Refoulement évier sans problème d'évacuation
8022
Question Forum Plomberie : Refoulement évier sans problème d'évacuation
Marcoo
Marcoo
Ancien immeuble de 5 étages. Appartement au 4ème.
Colonne d'évacuation collective en fonte dédiée à la cuisine (évier + lave-vaisselle).
Nous avons un problème de refoulement par l'évacuation du lave-vaisselle lorsque notre voisin du 5e étage déverse de grande quantité d'eau dans son évier.
Ce qui est étonnant c'est que nous avons aucun soucis d'évacuation.
Nous avons, pour tester, déversé de grande quantité d'eau dans notre évier.
Nous n'avons constaté aucun problème (écoulement normal ; pas de refoulement via notre évacuation de lave-vaisselle).
Il n'y a semble t-il pas de bouchon dans la colonne en dessous de nous.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
16 décembre 2020 à 16:28
30 071 messages
Bonjour Marcoo. Vous avez bien analysé le problème, mais si l'eau du dessus sort par l'évacuation de votre LV, c'est qu'il y a un bouchon en dessous de la jonction de votre évacuation LV et celle de l'évier du dessus.
Il faudrait voir exactement la configuration des évacuations.
On ne dira ni oui ni non. Il y a un problème, mais il faut que vous cherchiez.
Le test du seau d'eau n'a pas été concluant.
Il faudrait voir avec le voisin du dessous s'il constate les mêmes désagréments.
16 décembre 2020 à 18:01
Marcoo
Marcoo
Bonjour GL,
Merci de votre retour.
S'il existe un bouchon en dessous de ma sortie d'évacuation dans la colonne collective, je devrais également être embêté lorsque je vide une quantité importante d'eau ?
Un bouchon entre mon voisin du 5e et moi (4e) peut-il être à l'origine du refoulement ?
Mon voisin du 5éme ne semble rencontrer aucun problème de son côté. Un curage de la colonne est peut être nécessaire ?
16 décembre 2020 à 18:16
Seb77333333
Seb77333333
18 messages
Bonjour Marco,
Ce serait pas un problème de ventilation de la colonne d'évacuation des eaux usées ?
Bonne soirée,
Seb.
16 décembre 2020 à 18:45
30 071 messages
Re.
Dans ce cas là l'écoulement du voisin serait lent. Et vous ne seriez pas inondé.
Un curage ne fera pas de mal, et si en plus il fait du bien le problème pourrait être résolu. Dans ce cas il faut faire intervenir une société spécialisée, aux frais du propriétaire de l'immeuble.
On est un peu embêté face à votre problème car les essais et constatations sont inattendus dans le cas d'un bouchon situé à l'endroit pressenti.
Ce qui est certain c'est qu'il y a un bouchon puisque le niveau monte dans l'évacuation de votre LV.
Toutes ces considérations ne vous avancent guère.
Une autre possibilité est de faire faire un contrôle visuel de l'intérieur des canalisations, comme on ferait sous anesthésie générale pour visualiser des polypes. Ce ne sont pas les mêmes outillages. Le principe est le même.
16 décembre 2020 à 18:56
Proposer une réponse à Refoulement évier sans problème d'évacuation
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. évacuation évier problème
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 6. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 7. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 8. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 9. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 10. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
>>> Résultats suivants pour : Refoulement évier sans problème d'évacuation >>>
fuite mitigeur groheeclairage chauffagechangement cannes radiateur 03annee fabrication chauffe eau
