Problème refoulement évacuation WC
Conseils réparation plomberie maison : Problème refoulement évacuation WC
Bonjour, j'ai un problème lorsque je tire la chasse d'eau de mes WC à l'étage, un refoulement se fait dans la cuvette des WC du rez-de-chaussée. Comment résoudre ce problème ? Merci.
Si c'est un problème depuis le début de l'installation, c'est probablement un diamètre de tuyau insuffisant après votre WC du bas ou un bouchon dans le tuyau après le WC du bas. Si cela a bien fonctionné un temps, c'est sûrement un entartrage du tuyau.
Installer un anti-vide au point le plus haut.
La colonne est mal ventilée, donc elle aspire l'eau de l'autre siphon. Mettre un anti-vide.
06 septembre 2008 à 05:12
Choix 4 matériaux plomberie maison
Bonjour. J'ai exactement le problème, c'est-à-dire que lorsque je tire la chasse d'eau de l'étage, la cuvette des WC du rez-de-chaussée se remplit. En plus, il y a un reflux de l'eau d'évacuation de la cuisine dans les WC. On entend à chaque fois des bruits de glouglous et il y a des bulles d'air qui sortent. Il ne peut pas y avoir un problème de tartre parce que j'habite seulement depuis un mois dans un logement neuf. J'ai essayé de contacter le SAV et le syndic, mais a priori ça va mettre des semaines avant que ça naboutisse à une solution. Aidez-moi SVP. Merci.
Choix 5 matériaux plomberie maison
C'est bien ça : l'eau reste, alors chaque fois je vide un seau d'eau.
27 octobre 2008 à 02:13
