Fuite joint de chauffe eau Ariston changé la fuite persiste
Fiches plomberie bricolage : Fuite joint de chauffe eau Ariston changé la fuite persiste
Bonjour, malgré le changement du joint au niveau de la résistance de mon chauffe eau Ariston, la fuite persiste ; On a l'impression qu'elle vient de derrière le bloc plastique blanc qui protège la résistance des éléments électriques. Puis-je changer autre chose que ce joint et comment ? Merci. Il y a urgence car je m'absente le week-end prochain.
19 octobre 2008 à 04:10
Bonjour. essayer de resserrer les écrous qui maintiennent la plaque de la résistance. Si cela fuit toujours, c'est que la cuve est probablement percée.
