Fuite chape carrelée d'une cabine bouche
3313
Dépannage plomberie : Fuite chape carrelée d'une cabine bouche
Travaux : J’ai remplacé mon bac à douche par une chape (ép. 3 cm) carrelée.
Problème : Après utilisation de la douche, je constate une légère fuite (environ ½ verre d’eau par douche) sur un côté à la base de la chape.
Je pense qu’il y a un problème étanchéité entre la bonde d’écoulement et le nouveau tuyau de raccordement ajouté de 40 cm de longueur (PVC diamètre 40mm avec 2 coudes) et l'eau passe sous la chape.
Question : Pour éviter de casser l’ensemble du travail effectué : chape carrelée + fixation cabine bouche par collage silicone ; existe-t’il une méthode pour colmater cette petite fuite ? Merci pour nos suggestions. Guy
19 octobre 2008 à 04:10
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez faire l'étanchéité de votre évacuation par le trou d'évacuation de la bonde, à ma connaissance non. Par contre assurez-vous que la fuite vient bien de là (en versant de l'eau uniquement dans le trou par exemple) avant de tout casser, car il est possible que cela provienne de l'étanchéité de la cabine voire de la chape carrelée.
Fiches 2 plomberie bricolage
JF
JF
2 768 messages
si c'est entre la bonde et le raccordement, essayez de refaire le joint avec un cordon de mastic adapté (Filgum par exemple).
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonjour. Merci aux deux personnes pour les recommandations données. En particuliers la réponse N°1. En suivant vos instructions les résultat sont positifs.
1) la bonde = pas de fuite.
2) fuite localisée en arrosant le joint sur un côté du contour du carrelage de la chape. Qualité du joint !
Plus de fuite localisées après réfection du joint. Merci encore pour votre aide. Guy
Fiches 4 plomberie bricolage
Bonjour, merci pour le retour guy c'est très rare et bien dommage ce serait je pense très instructif pour tout le monde.
28 octobre 2008 à 06:00
Proposer une réponse à Fuite chape carrelée d'une cabine bouche
  • 1. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 2. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 3. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Fuite d'eau canalisation sous chape
    N°1943 : Bonjour, voilà 2 jours que ma canalisation d'eau chaude fuit (au niveau de la salle de bain) et cela ne m'a posé aucun problème vu que la canalisation était sous chape. Cela a posé problème à mes voisins, situés en-dessous,...
  • 6. Fuite cabine de douche hydrojet
    N°4004 : Bonjour En décembre, il y a eu une intervention sur le réseau d'eau extérieur. Cela a entraîné des dépôts dans mes canalisations. J'ai pu nettoyer l'ensemble des filtres mais j'ai toujours une fuite au niveau de la cabine de...
  • 7. Détecter fuite eau tuyauterie chauffage sous chape
    N°2337 : Bonjour, comment détecter une fuite d'eau dans une tuyauterie de chauffage sous chape ?
  • 8. Fuite d'eau suite à débouchage bouche d'évacuation
    N°2873 : Bonjour, nous sommes locataires et lorsque nous prenons une douche dans la baignoire, l'eau ne s'évacuait pas trop vite, alors mon copain a démonté dimanche soir (on est mardi) la bouche d'évacuation (elle est vissée à la...
  • 9. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 10. Evier bouché puis fuite en dessous
    N°3152 : Bonjour, j'ai un souci que j'ai du mal à résoudre. En effet, depuis environ 2 semaines j'ai loué un appartement et je viens de m'apercevoir que l'évier de la cuisine était bouché. L'eau remontait à tout bout de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chape carrelée d'une cabine bouche >>>
evier bouche 2panne chauffe eau 02fuite sous un evier forum plomberiechauffe eau hs
