Eau chaude lente à arriver
2434
Bricolage Conseils plomberie : Eau chaude lente à arriver
Bonjour, j'habite un immeuble de trois étages, 10 appartements. Mon eau chaude lente à arriver puis si robinet refermé quelques secondes, de nouveau attente eau chaude
- Chauffage et ECS communs.
- Chaudière gaz RDC gauche, mon appartement 3ème étage droite.
- Immeuble 1965
- Plusieurs colonnes montent dans chaque appartement.
- Je ne pense pas qu'il y ait de bouclage sur ECS (5 minutes pour avoir eau chaude...)
- Dans la salle de bains, une fois l'eau chaude parvenue, si je coupe le mélangeur (?) de la baignoire pendant 1 à 2 minutes, l'eau chaude met de nouveau environ 30 secondes pour revenir.
- Tests effectués plusieurs fois en pleine nuit pour éviter un éventuel tirage de l'eau chaude sur la colonne par les voisins.
- A priori pas de fuite sur ECS...
Intuitivement on se dit que lorsque l'eau chaude est parvenue au point de puisage, elle ne doit pas en repartir tout de suite ! Vos idées seraient les bienvenues. Merci
08 janvier 2008 à 14:31
Fiches 1 plomberie bricolage
1) Le mieux serait d'en parler avec le syndic, pour voir avec le plombier si une boucle ECS existe.
2) Il se peut qu'un des occupants de l'immeuble ait un "stop-douche", auquel cas cela désordonne toute la circulation d'eau chaude sanitaire.
Brigitte
15 novembre 2010 à 17:07
Proposer une réponse à Eau chaude lente à arriver
  • 1. Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
    N°6888 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une chaudière Saunier Duval C25EV. J'avais précédemment dans ma cuisine ce robinet...
  • 2. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
  • 3. Arrivée d'eau chaude trop lente
    N°976 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude je dois attendre que plusieurs litres se soient écoulés avant d'avoir de l'eau chaude. Je sais qu'une installation de canalisation en parallèle pour être réchauffée existe mais...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Problème eau chaude lente à venir
    N°6766 : Bonjour. Quelles sont les causes d'une alimentation en eau chaude lente à venir au robinet ? La cuisine et la salle d'eau sont sur le même circuit, et côté cuisine cela va vite, mais côté salle d'eau il faut attendre 1...
  • 7. Eau chaude longue à arriver
    N°8756 : Bonjour. J'ai une maison neuf avec un ballon thermodynamique pour chauffer l'eau et ça met une vingtaine de secondes avant qu'on ait de l'eau chaude dans le robinet de la cuisine et celui de la salle de bain, par contre c'est...
  • 8. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 9. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude lente à arriver >>>
schema branchement contacteur heures creusesthermostat chauffe eauprobleme demontage mitigeur douche 02plomberie chauffe eau groupe de securite
