Fuite chasse d'eau WC
Astuce Forum plomberie : Fuite chasse d'eau WC
Bonjour, je me permets de vous contacter car je suis tombée sur votre site en cherchant à réparer ma chasse d'eau qui fuit dans les WC. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos, mais il semble que mon mécanisme est différent. Je n'ai pas les moyens d'appeler un plombier et c'est pour cette raison que je cherche à réparer moi-même ma chasse d'eau. Je ne sais pas si c'est à cause du flotteur ou si c'est à cause des joints ou si c'est encore autre chose. Pouvez-vous me renseigner ? Ma chasse d'eau ne cesse de couler, c'est comme ça depuis un moment mais là ça coule beaucoup plus. Je vous remercie par avance pour votre réponse. Sirine
Voici une photo de mon mécanisme :
07 janvier 2008 à 03:26
Conseil Réparation 1 Plomberie
Le principe de fonctionnement de mitigeur chauffe-eau solaire.
08 janvier 2008 à 14:31
Conseil Réparation 2 Plomberie
C'est le joint qui est mort, il faut le changer. Ca coûte 5 .
Conseil Réparation 3 Plomberie
Je ne suis pas plombier mais bricolo. Plusieurs questions et plusieurs solutions à votre problème. Le flotteur sert, suivant sa hauteur dans la chasse, à ouvrir ou fermer larrivée deau. Si votre robinet extérieur est fermé et que la chasse se vide cela peut venir du joint sous le mécanisme. En regardant dans la cuvette si le flotteur ne ferme pas bien larrivée deau, celle-ci déborde dans le centre du mécanisme et coule dans la cuvette. Là encore il faut nettoyer le robinet du flotteur (ne pas confondre avec celui de coupure darrivée deau à lextérieur de la cuvette).
09 janvier 2008 à 20:06
Conseil Réparation 4 Plomberie
La réponse 3 est la bonne et la 2 est trop catégorique.
18 janvier 2008 à 03:22
Conseil Réparation 5 Plomberie
Bonjour, pour moi bon bricoleur c'est votre flotteur, pour contrôler vous le montez, si ça coule il est hors service. Bon courage. (08/03/11)
08 mars 2011 à 08:37
Conseil Réparation 6 Plomberie
Bonjour, connaissez-vous la marque et le modèle de votre mécanisme de chasse d'eau WC ?
02 septembre 2012 à 13:26
