Arrivée d'eau chaude trop lente
976
Conseils plomberie écologique : Arrivée d'eau chaude trop lente
Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude je dois attendre que plusieurs litres se soient écoulés avant d'avoir de l'eau chaude. Je sais qu'une installation de canalisation en parallèle pour être réchauffée existe mais le système m'échappe, auriez-vous le plan S.V.P ? Merci.
Bonjour, pour éviter ce problème il faut créer une boucle, c'est-à-dire qu'à partir de l'extrémité de la canalisation d'eau chaude on doit la prolonger jusqu'au ballon ou jusqu'à la chaudière. Il se créera ainsi une circulation permanente en thermosiphon. Attention cependant, si cela marche bien, la canalisation d'eau chaude sera chaude en permanence mais perdra partiellement, dans le sol ou dans les murs, les calories qu'elle transporte. L'économie d'énergie n'est pas certaine. Cordialement.
Matériaux 2 écologique plomberie
Alors est-il envisageable d'installer un "réchauffeur" en série, tout proche de l'utilisation, qui ferait instantanément l'apport de calories jusqu'à l'arrivée de l'eau chaude de la chaudière ? Ce genre de mini-réchauffeur existe-t-il ? Cordialement.
Matériaux 3 écologique plomberie
C'est très simple, il suffit d'installer un petit ballon d'eau chaude, un 50 litres sur la même canalisation d'eau chaude existante et de le régler à 50 degrés.
Il faut l'installer le plus près possible du point de puisage pour éviter le délai d'attente.
C'est ce que l'on appelle un ballon tampon. Bon courage.
04 février 2011 à 22:44
Matériaux 4 écologique plomberie
En train de faire rénover complètement notre installation chauffage / sanitaire, on nous a suggéré un câble chauffant à mettre autour des canalisations et qui pourrait se mettre sur un programmateur... Le câble ne maintiendrait la température que lors des heures définies... Semble idéal... Mais ne trouve aucune info / suggestions sur forums à ce sujet... Une raison ?
16 mars 2011 à 15:49
Proposer une réponse à Arrivée d'eau chaude trop lente
  • 2. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 3. Identification arrivée eau chaude et eau froide
    N°9212 : Bonjour. Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ? En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2) Cependant, je...
  • 4. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 7. Couper l'arrivée d'eau chaude
    N°6716 : Bonjour à tous, J'ai pour projet de changer mon évier, et pour ça je dois bien évidemment couper l'arrivée d'eau. Problème : l'eau froide est coupée, mais pas l'eau chaude... Je vous joins une photo sur laquelle on...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 10. Avis problème arrivée d'eau chaude
    N°6800 : Bonjour, Je vous explique mon problème : au niveau de la douche l'eau ne reste pas chaude, le temps d'une douche elle est chaude au début puis devient froide alors que l'eau reste très chaude à tous les autres robinets de la...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d'eau chaude trop lente >>>
robinet douchettetrompe a eauremplacer tete robinet baignoire grippee 01probleme installation evacuation wc
