Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4
Questions plomberie : Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier
Montage de plomberie pour évier :
Bonjour, quel outil utiliser pour serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier ?
Conseils Bricolage 1
Utilisez une pince multiprises pour serrer l' écrou de votre mitigeur.
Conseils Bricolage 2
Moi j'utilise une clé de 17.
Conseils Bricolage 3
Tout dépend de la marque du fabricant, prendre clés à pipe percées au bon diamètre.
20 avril 2009 à 23:10
Conseils Bricolage 4
Il existe une clef sanitaire soit avec des mords ou avec des embouts comme une clef à tube, l'avantage est la longueur du manche et l'articulation de celui-ci.
16 juin 2012 à 13:02
Proposer une réponse à Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier
  • 1. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 5. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 6. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 7. Comment démonter ce robinet d'évier ?
    N°10070 : Bonjour. J'ai visionné plusieurs vidéos sur internet pour apprendre à démonter un robinet et j'ai remarqué que dans la plupart des cas, il faut dévisser un écrou de fixation situé sous le robinet. Cependant, je n'ai pas...
  • 8. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 9. Remplacer vieux robinet d'évier
    N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
  • 10. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
>>> Résultats suivants pour : Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier >>>
collier plomberie pvcrobinet douchettebricovideo raccord pe nouveau robinet 04bricovideo changement robinets thermostatiques
