Raccordement polyéthylène et cuivre 22 à un mètre de l'habitation
4219
Matériaux écologique plomberie : Raccordement polyéthylène et cuivre 22 à un mètre de l'habitation
Est-ce que la vanne d'arrêt doit être mise après le raccord polyéthylène et cuivre 22 en dehors de l'habitation ou à l'intérieur ? Merci.
30 juillet 2009 à 18:41
La vanne d'arrêt doit se trouver à l'intérieur de la maison.
03 août 2009 à 21:20
Proposer une réponse à Raccordement polyéthylène et cuivre 22 à un mètre de l'habitation
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 6. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 7. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 8. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 9. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 10. Raccordement sur évacuation cuivre D50
    N°3166 : Sur un tuyau d'évacuation en cuivre Ø 50, puis je raccorder : 1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 1 lave vaisselle x 3 étages donc 12 points au total ? Merci pour les réponses ou éventuelles solutions.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement polyéthylène et cuivre 22 à un mètre de l'habitation >>>
plomberie bricolageplomberie pvc collierchangement vanne chaudiere chappeerallonger tuyau plomberie
