vidanger mon ballon d'eau chaude
141
Questions plomberie Maison : vidanger mon ballon d'eau chaude
JE VOUDRAIS VIDANGER MON BALLON D'EAU CHAUDE DE 200 L EN BRANCHANT UN Tuyau d'arrosage à la sortie de la soupape de sécurité du ballon. Est-ce que vous connaissez un système de raccordement possible sur la sortie soupape tuyau d'arrosage pour que je n'ai pas de fuite au raccord ? Merci
Conseils 1 forum plomberie
Il suffit de mettre un entonnoir qui rentre dans le tuyau d'arrossage et de le caler sous la soupape de sécurité.
Conseils 2 forum plomberie
Je pense que vous voulez enlever le siphon et vous branchez directement sur la sortie ? Dans ce cas la technique de l'entonnoir convient car l'écoulement s'effectue sans pression. Ne pas oublier de fermer l'arrivée d'eau du chauffe-eau, et d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour faciliter la purge.
Conseils 3 forum plomberie
Si vous êtes bricoleur il faut un bout de de cuivre et y faire un collet battu avec écrou de 20/27, le mettre dans le tuyau de jardin, coupez l'eau général, dévisser direct le groupe de sécurité et visser l'écrou de 20/27 à la place, se vidange beaucoup plus vite (aucun risque).
Conseils 4 forum plomberie
L'internaute n°3 a presque raison. Coupez l'arrivée d'eau générale. Ouvrez le groupe de sécurité. Ouvrez un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression. Coupez l'alimentation électrique du ballon. Refermez le robinet d'eau chaude. Démontez le groupe.
Mettez-y à la place un raccord style gardéna, ils sont en général en diamètre 20/27. Branchez votre tuyau d'arrosage. Ouvrez un ou deux robinets d'eau chaude.
Conseils 5 forum plomberie
La réponse n° est 4 la bonne, la vraie !
04 juin 2010 à 20:06
Proposer une réponse à vidanger mon ballon d'eau chaude
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
    N°4442 : Bonjour, j'ai un ballon eau chaude Ariston 300 Litres depuis 17 ans que je n'ai jamais vidangé. Suite à une surchauffe du thermostat j'ai voulu le faire mais après arrêt arrivée eau froide du groupe sécurité et ouverture d'un...
  • 3. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 4. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 7. Vidanger ballon eau chaude
    N°638 : Bonjour, Je souhaite vidanger un ballon d'eau chaude mais une fois fermée l'arrivée d'eau et ouvert un robinet d'eau chaude, la vidange se fait en ma présence car je dois en permanence manipuler le robinet de purge. En fait,...
  • 8. Durée très longue pour vidanger ballon d'eau chaude
    N°4712 : Bonjour, j'ai une fuite alors je dois vider mon ballon, j'ai tourné la manette où il y a la vis pour que l'eau coule, pas de problème l'eau se vide, mais j'ai commencé à 11H ce matin et il est 19H15, mon ballon n'est toujours...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
>>> Résultats suivants pour : vidanger mon ballon d'eau chaude >>>
bricolage plomberie wcraccord plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie fuite chauffe eau atlantic
