Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
Réparation plomberie maison : Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
Salut à tous,
Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus.
Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une erreur ?
01 février 2010 à 17:57
Travaux 1 plomberie maison
Si le vase est gonflé au départ, c'est qu'il y a une raison.
En le dégonflant, il n'a plus aucune fonction, donc il faut le regonfler.
Pour cela, il vous faut un compresseur ou une pompe avec manomètre, c'est les mêmes valves qu'une voiture ou qu'un VTT.
Le gonflage se fait avec l'arrivée d'eau fermée et en ouvrant un robinet pour décompresser l'installation, mettre 3 bars environ.
Cordialement,
Cordialement,
02 février 2010 à 10:36
Travaux 2 plomberie maison
Si le vase est à l'azote, le regonfler à l'azote. Cordialement, PL (03/02/10).
03 février 2010 à 08:44
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, une précision : la pression d'un vase d'expansion, que ce soit pour un circuit de chauffage ou d'eau sanitaire (c'est votre cas), doit être toujours inférieure d'environ 0,300 bar par rapport à la pression du réseau ou de l'installation pour être efficace et cette pression toujours faite lorsque le vase n'est pas raccordé ou la pression du circuit à zéro. Cordialement.
04 février 2010 à 18:50
