Tête robinet grippée
Questions plomberie maison : Tête robinet grippée
Bonjour. Après avoir retiré l'opercule du robinet, j'ai découvert une tête de vis totalement rouillée qui a cassé au premier coup de tournevis. J'ai alors percé pour essayer de retirer la vis, mais le croisillon reste désespérément fixé à la tête.
Impossible par ailleurs de dévisser la tête, celle ci nécessitant de retirer d'abord une cloche qui ne peut se retirer que si le croisillon est ôté ! A l'aide ! Merci.
14 décembre 2008 à 03:39
Questions 1 plomberie maison
Avec une photo ce serait plus facile de voir le croisillon. Y a t-il un six pans sur la cloche pour la dévisser ? Cordialement.
Questions 2 plomberie maison
Remplacez tout votre robinet ce sera plus simple.
16 décembre 2008 à 01:39
- 1. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
- N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
- 2. Tête robinet baignoire grippée à remplacer
- N°7374 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille...
- 3. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 4. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
- N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
- 5. Identification tête robinet baignoire
- N°6666 : Bonjour, Pourriez-vous m'aider à identifier cette pièce correctement pour que je puisse la commander en ligne SVP ? En haut je l'ai dévissé avec une clé de 18. Il y a une petite vis tout en haut qui tient la poignée du...
- 6. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
- N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
- 7. Impossible de fermer robinet d'arrêt
- N°6981 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement. Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à...
- 8. Changement tête de potence robinet extérieur
- N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
- 9. Problème remplacement tête à clapet robinet
- N°7454 : Bonjour. J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid. En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette...
- 10. Comment démonter cette tête de robinet ?
- N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
