Qu'elle différence y a-t-il entre un chauffe-eau avec mélangeur et un sans mélangeur
4982
Réparation plomberie maison : Qu'elle différence y a-t-il entre un chauffe-eau avec mélangeur et un sans mélangeur
Bonjour, Qu'elle différence entre un chauffe eau avec mélangeur et un chauffe eau sans mélangeur. Merci pour la réponse.
15 avril 2010 à 16:58
Travaux 1 plomberie maison
Un chauffe-eau avec mélangeur est équipé de deux robinets, un EF (eau froide) et un EC (eau chaude), qui permettent de faire couler l'eau directement dans l'évier. (16/04/10)
Voici une image.
16 avril 2010 à 10:37
Travaux 2 plomberie maison
J'ai dû faire une fausse manœuvre ! Voici l'image.
JM (17/04/10)
17 avril 2010 à 12:06
Proposer une réponse à Qu'elle différence y a-t-il entre un chauffe-eau avec mélangeur et un sans mélangeur
  • 2. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 3. Coupure eau chaude changement mélangeur
    N°7958 : Bonjour à tous, Je dois changer un ancien mélangeur de douche et le remplacer par un mitigeur thermostatique. Le problème c'est que je n'arrive pas à couper l'eau chaude. Pour l'eau froide, pas de problème, il y a une vanne...
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Remplacer mélangeur par mitigeur
    N°7676 : Bonjour, Merci pour ce forum bien utile. Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur. Ma question est comment faire en sorte...
  • 8. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 9. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Qu'elle différence y a-t-il entre un chauffe-eau avec mélangeur et un sans mélangeur >>>
