Problème remplacement clapet robinet
Choix matériaux plomberie maison : Problème remplacement clapet robinet
Bonjour, il y a quelques semaines deux robinets de ma salle de bains ont commencé à fuir. J'ai réussi à régler le problème pour l'un des deux mais pour l'autre le clapet est solidement incrusté dans les têtes. J'ai pu enlever la moitié en "creusant" le clapet sur une des deux têtes mais je me vois mal continuer comme ça avec ce qu'il reste dessus et la deuxième tête. Avez-vous une solution ?
- 1. Problème remplacement tête à clapet robinet
- N°7454 : Bonjour. J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid. En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette...
- 2. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
- N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
- 3. Problème remplacement démontage robinet
- N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
- 4. Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
- N°996 : Plus d'eau chaude après remplacement d'un mélangeur par un mitigeur. Après avoir posé un mitigeur, l'eau chaude n'arrive plus au lavabo. La canalisation devient bruyante (vibrations importantes) lorsque le mitigeur dépasse...
- 5. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
- N°8632 : Bonjour. J’ai constaté que mon radiateur ne chauffait plus. J’ai purgé, pas d’air. J’ai démonté la tête thermostatique et constaté que le clapet était bloqué. Je l’ai débloqué mais en faisant cette...
- 6. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 7. Problème robinet défectueux
- N°5735 : Bonjour, Depuis quelques jours le robinet d'eau froide de mon évier tournait moins bien. Je n'avais plus qu'un filet d'eau... Aujourd'hui je n'ai plus d'eau du tout. J'ai lu les fiches du site. Je voudrais savoir si ça...
- 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
- N°9230 : Bonjour. Je contextualise l'affaire :) Précédemment dans mon logement il y avait un souci de pression d'eau, lorsqu'un robinet était ouvert une pression très faible en sortait, et si on ouvrait un deuxième robinet, il n'y...
- 9. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
