précautions pour le remplacement d'un cumulus
218
Questions Forum plomberie : précautions pour le remplacement d'un cumulus
Quelles sont les précautions à prendre pour le remplacement d'un cumulus ?
Reportez-vous à la question N°144.
Proposer une réponse à précautions pour le remplacement d'un cumulus
  • 1. Coût remplacement cumulus de 300 litres
    N°5160 : Bonjour, Mon cumulus de 300 litres fuit (âgé de 14 ans) Je dois le remplacer. On propose de me le remplacer pour 1350 € main d'œuvre incluse. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Merci pour vos avis.
  • 2. Coût de remplacement d'un cumulus de 300 litres
    N°3453 : Bonsoir, pourriez-vous me donner un ordre de prix sur combien me coûterait le remplacement d'un cumulus de 300 litres, merci ?
  • 3. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Remplacement thermostat cumulus
    N°2660 : Bonjour, le thermostat de mon cumulus est à changer. Qui paye la réparation : le locataire où le propriétaire ?... Merci de votre aide. Gilles.
  • 6. Chute de cumulus remplacement ?
    N°10191 : Bonjour. Je me permets de vous écrire pour avoir votre avis. Mon cumulus est tombé et est maintenant enfoncé à plusieurs endroits. Le plombier m'a dit qu'il n'y avait pas d'utilité à le changer (mais il a facturé un...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 9. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 10. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
>>> Résultats suivants pour : précautions pour le remplacement d'un cumulus >>>
raccord plomberiepince plomberieprobleme remplacement robinet 03 bricovideoraccord laiton plomberie
