Remplacement thermostat cumulus
2660
Conseil plomberie maison : Remplacement thermostat cumulus
Bonjour, le thermostat de mon cumulus est à changer. Qui paye la réparation : le locataire où le propriétaire ?... Merci de votre aide. Gilles.
22 février 2008 à 02:35
Bonjour, dans votre cas c'est au propriétaire. A+
29 février 2008 à 04:00
Proposer une réponse à Remplacement thermostat cumulus
  • 1. Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
    N°9259 : Bonjour. J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde. Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente...
  • 2. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 5. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Changer thermostat d'un cumulus
    N°7613 : Bonjour, Ma question est simple : faut-il vidanger le chauffe-eau pour changer le thermostat ? Mon chauffe-eau a moins d'un an, Bricot-Dépot, je suis étonné que le thermostat se mette en sécurité, je précise que le...
  • 8. Réamorcer thermostat sur un cumulus Atlantic
    N°2490 : Notre cumulus Atlantic s'est mis en sécurité... plus d'eau chaude ! Où se trouve cette sécurité et comment réenclencher le thermostat ? Merci.
  • 9. Coût remplacement cumulus de 300 litres
    N°5160 : Bonjour, Mon cumulus de 300 litres fuit (âgé de 14 ans) Je dois le remplacer. On propose de me le remplacer pour 1350 € main d'œuvre incluse. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Merci pour vos avis.
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat cumulus >>>
siphon pvc plomberiereparation wcchanger joint vieux robinetremplacement chauffe eau photo 1
