Pb chauffe-eau qui ne chauffe plus
Questions plomberie Maison : Pb chauffe-eau qui ne chauffe plus
Bonjour, mon chauffe-eau ne marche plus depuis une semaine, même après avoir changé la résistance et tenté de le réarmorcer. De plus j'ai du courant au niveau de l'entrée et de la sortie de la résistance et du thermostat (230 V avec la masse), si quelqu'un a une idée pour que je puisse enfin prendre une douche... Merci.
14 février 2008 à 02:35
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, je présume que vous utilisez un contrôleur pour voir votre secteur ? Vous allez trouver du 220 partout. Utilisez une douille et une ampoule (dans ces cas là, l'ancienne méthode est préférable). Le résultat risque d'être différent. Je pense qu'il vous manque un neutre. Bonne recherche. Cordialement. BB 15/02/08
16 février 2008 à 14:30
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour. Regardez si vous navez pas un petit "bouton" sur le thermostat qui sortirait ? Il faut le réenclencher avec un cure-dent par exemple (je ne sais pas si : "tenté de le réamorcer " signifie que vous avez déjà effectuer cette opération). Si vous êtes bien sûr de vos branchements, que la molette du thermostat est activée, il ny a pas 36 solutions : soit le thermostat ne marche pas, soit la résistance ne marche pas.
