Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
4919
Réponses plomberie : Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
Bonjour, je dois installer une baignoire avec une plage autour en mosaïque (environ 20 cm) mais je souhaite que le carrelage soit affleurant avec le rebord de la baignoire.
J'ai fait un petit schéma en soignant bien l'étanchéité cela est jouable.
Si vous avez une expérience dans le domaine merci de m'aider.
20 mars 2010 à 10:43
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
si vous réglez bien les différentes hauteurs (plaque, colle, carrelage), aucun soucis, c'est du velour.
Ensuite, si vous ne l'avez pas intégré à votre joint, appliquez un produit d'étanchéité.
SD
22 mars 2010 à 09:30
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, je vous conseille d'investir un peu dans le matériau de la baignoire, pour éviter de devoir la changer et démonter le carrelage avec. Mon bac de douche était posé comme ça : Bac - petit retour de carrelage couvrant le joint - carrelage vertical couvrant le retour - pas une fuite en 25 ans ! A démonter, quelle galère, j'ai pu enlever tout le carrelage (moche, heureusement : -)
25 mars 2010 à 00:49
Proposer une réponse à Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
  • 1. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
  • 4. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 5. Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
    N°2570 : J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial...
  • 6. Poser une porte sur une baignoire en fonte
    N°9651 : Bonjour à tous, Ma femme étant handicapée, je cherche une porte à poser sur ma baignoire en fonte. Il m'est déjà impossible de trouver une porte seule et, de plus, je me demande si cela est faisable. Je vous serais...
  • 7. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 8. Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
    N°2601 : Bonjour, Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle. Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ? Dois-je poser...
  • 9. Remplacer baignoire par douche changer carrelage murs
    N°2750 : Bonjour, je voudrais enlever ma baignoire et mettre une douche. Les murs de baignoire sont carrelés. Dois-je refaire le carrelage si je ne mets qu'un bac et 2 portes ? Merci.
  • 10. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
>>> Résultats suivants pour : Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant >>>
plomberie bricolagereparation wcprobleme robinet de douche plomberie bricovideoschema installation eau chaude bricovideo
