Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
Questions Forum plomberie : Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin.
J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une solution ? Merci.
18 mai 2009 à 20:09
Pour raccorder deux tuyaux il faut les bons manchons ; si ce n'est pas le cas tôt ou tard vous aurez des problèmes.
Si ce sont les bons manchons pour ce type de tuyaux cela veut dire qu'ils ne sont pas montés correctement donc il vous faut reprendre le montage.
19 mai 2009 à 16:47
- 1. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
- N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
- 2. Problème réparation fuite manchon tuyau
- N°5907 : Bonjour, J'ai dû couper mon tuyau par le milieu car il était percé. On m'a conseillé d'assembler les 2 parties par un raccord (manchon en PVC de diamètre 20). Le problème est qu'une fois installé, il y a des fuites à...
- 3. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
- N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
- 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
- N°8482 : Bonjour à tous. J'ai un problème d'écoulement dans la cuisine depuis mai dernier. C'était simple au départ mais c'est devenu très compliqué. Les eaux usées s'écoulaient mal et il y avait une odeur d'eau croupie....
- 5. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 6. Fuite sur tuyau d'eau enterré
- N°454 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sur le tuyau d'eau entre le compteur et la maison. Ce tuyau est enterré à un mètre et la fuite se situe sur un collier en laiton, car le tuyau a déjà été réparé en octobre 2004 par un plombier...
- 7. Fuite chauffe-eau traces de rouille
- N°7847 : Bonjour. Il y a 6 mois, le propriétaire de mon logement a fait remplacer le chauffe-eau. Il y a un peu plus de 15 jours, j'ai constaté quelques traces de gouttes d'eau rouillées au sol. J'en ai déduis qu'il s'agissait d'une...
- 8. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
- N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
- 9. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
- N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
- 10. Raccord non standard PVC
- N°5559 : Bonjour, Je voudrais raccorder un tuyau de 40mm sur un tube de 110. Mais le raccord doit se faire à l'intérieur du 110 car ce tuyau est coupé à ras d'un mur de béton. Le diamètre intérieur de ce tuyau doit avoisiner les...
