Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
5093
Amélioration plomberie maison : Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
Jusque là, je n'ai jamais eu à réparer une fuite d'eau et, aujourd'hui, je compte sur votre aide pour y parvenir.
La fuite d'eau est située sous l'évier de la cuisine, au niveau d'un des 2 tuyaux souples raccordées au robinet de la cuisine. La fuite est très importante au point que je ne peux pas ouvrir le robinet d'arrêt d'eau général même pour quelques secondes et la fuite a lieu dès que j'ouvre robinet d'arrêt d'eau général même si tous les robinets sont fermés.
Comment dois-je faire pour changer ces tuyaux (outils avec références, ...).
Vous trouverez ci-joint les photos des tuyaux à changer.
Je vous remercie d'avance
05 juillet 2010 à 11:08
13 030 messages
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
PL
PL
13 519 messages
En règle générale deux clés de largeurs appropriées ou à mollette ou anglaises devraient convenir, dévisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, au niveau des écrous de raccordement, et changer les joints certainement du 12/17, une fois effectué refaire l'opération inverse en serrant modérément mais fermement, mettre en eau avec deux personnes, une sur les lieux du sinistre et l'autre sur le robinet général pour arrêt en cas d'urgence, réajuster votre serrage si besoin est. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:41
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
J'imagine que c'est plutôt le flexible lui-même qui a lâché, non ? ...
Dans ce cas, si ça vaut le coup (sinon, remplacement du robinet), il faut démonter d'abord le robinet, puis les flexibles, les prendre pour modèle, les remplacer et remonter le tout. Ça vaut rarement le coup.
06 juillet 2010 à 11:47
Proposer une réponse à Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
  • 1. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 2. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 5. Fuite vieux robinet pont d'évier
    N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
  • 6. Problème fuite eau chaude
  • 7. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 8. Fuite sur robinets mitigeurs neufs
    N°3631 : J'ai changé mes 3 robinets mitigeurs : cuisine, douche et lavabo il y a 3 jours. J'ai toujours un goutte à goutte sur celui de la douche sur la partie du haut au niveau du fermoir. J'ai vissé la petite vis ! J'ai 9 bars avec...
  • 9. Fuite eau sous évier cuisine
    N°669 : Bonjour. Dernièrement, j'ai installé un système de deux robinets (eau chaude, eau froide) dans ma cuisine sur mon évier double en acier inoxydable. Ces robinets sont appuyés sur un plastique et visés par en-dessous par des...
  • 10. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés >>>
ventouse deboucher evierrobinet d arretfuite robinet de douche 02robinets wc
