Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
Amélioration plomberie maison : Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
Jusque là, je n'ai jamais eu à réparer une fuite d'eau et, aujourd'hui, je compte sur votre aide pour y parvenir.
La fuite d'eau est située sous l'évier de la cuisine, au niveau d'un des 2 tuyaux souples raccordées au robinet de la cuisine. La fuite est très importante au point que je ne peux pas ouvrir le robinet d'arrêt d'eau général même pour quelques secondes et la fuite a lieu dès que j'ouvre robinet d'arrêt d'eau général même si tous les robinets sont fermés.
Comment dois-je faire pour changer ces tuyaux (outils avec références, ...).
Vous trouverez ci-joint les photos des tuyaux à changer.
Je vous remercie d'avance
05 juillet 2010 à 11:08
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
En règle générale deux clés de largeurs appropriées ou à mollette ou anglaises devraient convenir, dévisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, au niveau des écrous de raccordement, et changer les joints certainement du 12/17, une fois effectué refaire l'opération inverse en serrant modérément mais fermement, mettre en eau avec deux personnes, une sur les lieux du sinistre et l'autre sur le robinet général pour arrêt en cas d'urgence, réajuster votre serrage si besoin est. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:41
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
J'imagine que c'est plutôt le flexible lui-même qui a lâché, non ? ...
Dans ce cas, si ça vaut le coup (sinon, remplacement du robinet), il faut démonter d'abord le robinet, puis les flexibles, les prendre pour modèle, les remplacer et remonter le tout. Ça vaut rarement le coup.
06 juillet 2010 à 11:47
