Différence de température douche robinet ouvert
1785
Questions plomberie maison : Différence de température douche robinet ouvert
Dans une maison neuve de 8 ans : lorsqu'une première personne prend une douche (avec robinet thermostatique), et qu'il y a un tirage d'eau par une machine à laver ou sur un autre évier, la douche passe du chaud au froid avant de revenir normale. Avez-vous une solution ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Il faut augmenter le diamètre d'alimentation des tuyaux de la douche... Mettre le même diamètre que sur la machine à laver.
Réponses 2 plomberie
Voir la qualité du robinet, si c'est un bon marché la variation de la température par la cartouche thermostatique est trop lente, acheter donc des Marques de qualité et pas des robinets à 30 euros.
Réponses 3 plomberie
Le diamètre de votre tuyauterie départ arrivée doit être de même dimension, prévoir à augmenter le diamètre de départ ballon d'eau chaude.
Réponses 4 plomberie
Je pense surtout que la machine est alimentée en eau chaude alors qu'elle devrait être alimentée en eau froide. A vérifier. Si c'était un problème de pression vous vous brûleriez au moment où la machine se remplirait.
02 novembre 2011 à 09:37
Proposer une réponse à Différence de température douche robinet ouvert
  • 2. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Utilisation robinets douche
    N°8147 : Bonjour, Il y a 2 ans, on m'a installé une douche à l'italienne, mais on ne m'a donné aucun mode d'emploi. Malgré plusieurs relances par mail et par téléphone, je ne sais même pas quelle en est la marque. Ma question...
  • 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 9. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 10. Pièce mystère raccord robinet bain douche
>>> Résultats suivants pour : Différence de température douche robinet ouvert >>>
evier bouche 3colle pvc plomberiefuite evacuation evier 3demonter robinet evier ancien
