Comment régler la température d'un mitigeur d'évier
Amélioration plomberie maison : Comment régler la température d'un mitigeur d'évier
Bonjour. Peut-on régler la température d'un mitigeur déjà monté sur un évier ?
04 février 2010 à 16:31
On peut régler la course du levier sur certains mitigeurs manuels, mais pas la température.
Elle se règle au chauffe-eau ou à la chaudière. Cordialement,
05 février 2010 à 12:09
- 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
- N°10080 : Bonjour à tous. J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps. L'installation étant 'vieille',...
- 2. Mitigeur de douche réglage température bloquée
- N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
- 3. Mitigeur douche impossible de régler la température
- N°6993 : Bonjour, Je vais essayer d'être clair... voilà mon souci, il m'est impossible de régler la température du mitigeur de la douche. La poignée côté température tournait dans le vide ; j'ai donc enlevé la poignée qui...
- 4. Problème réglage température mitigeur thermostatique
- N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
- 5. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
- 6. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
- N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
- 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 8. Problème température robinets thermostatiques
- N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
- 9. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
- N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
- 10. Réglage température eau mitigeur douche colonne Grohe
- N°8259 : Bonjour à tout le monde, J'ai nettoyé ma cartouche du mitigeur au vinaigre et je voulais ajuster la température trop froide, mais voilà, je ne retrouve pas la notice et je ne vois pas comment régler le mécanisme en le...
