Comment rallumer une veilleuse de cumulus
4676
Questions plomberie maison : Comment rallumer une veilleuse de cumulus
Bonjour, comment rallumer une veilleuse sur un cumulus, il y a deux boutons : un avec icône ronde, un avec flamme. Merci.
03 janvier 2010 à 08:51
Réponses 1 plomberie
C'est pas sorcier,
Contrôler que la vanne gaz est ouverte, maintenir appuyé le bouton noir (celui qui indique une flamme) puis appuyer plusieurs fois sur le bouton d'allumage (celui qui a une étincelle).
Lorsque la flamme de la veilleuse est allumée, maintenir encore 20 secondes le boutons noir (flamme) enfoncé, afin de réchauffer le thermocouple de sécurité gaz.
Après ces 20 secondes relâcher doucement le bouton maintenu, et magie, la rampe gaz doit s'enflammer... si cela ne se fait pas, recommencer l'opération... et si de nouveau en panne, il faudra sûrement changer le thermocouple ainsi que l'allumeur piezo...
Bon dépannage, à bientôt.
Capitain'flam, frigoriste pro, industriel.
03 janvier 2010 à 18:24
Proposer une réponse à Comment rallumer une veilleuse de cumulus
  • 1. Problème chauffe eau Fagor piezzo gaz butane impossible de rallumer la veilleuse
    N°5229 : Bonjour, J'ai un chauffe eau gaz butane (Fagor piezzo) qui s'éteint après 5 minutes de marche; impossible de le rallumer de suite, il me semble en sécurité malgré que je puisse rallumer la veilleuse mais elle s'éteint dès...
  • 2. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 3. Détartrage cumulus électrique
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 9. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
>>> Résultats suivants pour : Comment rallumer une veilleuse de cumulus >>>
raccord robinet plomberieemboiture plomberieraccord robinet plomberieplomberie evacuation cuisine
