Fuite mitigeur thermostatique
Conseil plomberie maison : Fuite mitigeur thermostatique
J'ai un mitigeur thermostatique encastré de marque Christina au dessus du lavabo.
Un filet d'eau chaude s'écoule continuellement du mitigeur. L'eau s'écoule par le bec verseur et tombe dans le lavabo, même avec le robinet en position fermé.
Remarque : si on demande de l'eau froide, on obtient de l'eau froide, et si on demande de l'eau chaude on a de l'eau chaude...
L'eau chaude sanitaire étant produite par un ballon, au bout d'un moment il n'y a plus d'eau chaude. Le ballon est donc continuellement en fonctionnement.
Le phénomène s'arrête lorsque je coupe l'eau générale. Après changement de la cartouche céramique, il n'y a aucune amélioration, d'ailleurs l'ancienne cartouche a l'air en très bon état : pas de saletés, etc...
J'ai l'impression que le problème est en amont...
L'installation a 6 mois... Pouvez-vous m'éclairer ?
10 décembre 2008 à 03:09
- 1. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
- N°7191 : Bonjour. J'ai une douche Grohé système Euphoria, avec mitigeur thermostatique et inverseur pour la douche de tête ou la douchette à main. Mon problème est une fuite goutte à goutte à la douche de tête, l'inverseur en...
- 2. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
- N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
- 3. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
- N°451 : Une fuite existe au niveau de mon mitigeur thermostatique de baignoire sur le robinet droit (choix robinet ou douche). Où se trouve le joint à remplacer ? J'ai démonté la tête, retiré un écrou, mais ne voit aucun joint. Merci...
- 4. Fuite sur mitigeur thermostatique
- N°1837 : J'ai un mitigeur thermostatique qui goutte après l'avoir fermé. Que puis-je faire pour faire cesser la fuite ? Merci de vos conseils.
- 5. Fuite mitigeur thermostatique
- N°7891 : Bonjour. :smile: J'ai une fuite goutte à goutte sur un mitigeur thermostatique au niveau de la vanne 3 voies de droite pommeau-OFF-douche plafond. Pour la marque il est écrit EB avec un E et un B inversé. Seriez-vous s'ils...
- 6. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
- 7. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
- N°8597 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Hansgrohe de baignoire. la sortie sur un flexible et un robinet pour remplir directement la baignoire. Il y a une fuite en goute à goute au niveau du robinet de la baignoire. Comment...
- 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 10. robinet mitigeur baignoire fuite
- N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
