Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
451
Conseils réparation plomberie maison : Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
Une fuite existe au niveau de mon mitigeur thermostatique de baignoire sur le robinet droit (choix robinet ou douche). Où se trouve le joint à remplacer ? J'ai démonté la tête, retiré un écrou, mais ne voit aucun joint. Merci de votre réponse.
Réponses 1 plomberie maison
Il faudrait peut-être serrer l'écrou (le plus gros).
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour ! La fuite doit se trouver au niveau de la cartouche thermostatique c'est assez compliqué à démonter, si vous ne vous y connaissez pas ! Souvent mieux vaut en acheter une autre que vous trouverez pour pas très cher à partir de 20 € et de bonne qualité dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Cordialement.
Proposer une réponse à Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°8597 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Hansgrohe de baignoire. la sortie sur un flexible et un robinet pour remplir directement la baignoire. Il y a une fuite en goute à goute au niveau du robinet de la baignoire. Comment...
  • 3. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 4. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 5. Petites gouttes suite remontage cartouche thermostatique mitigeur baignoire Grohe
    N°6178 : Bonjour à tous, J'ai voulu remonter la cartouche thermostatique sur mon mitigeur Grohe Automatic 2000 et depuis je vois apparaître quelques gouttes qui sortent du petit trou du capuchon noir qui vient se visser sur la partie...
  • 6. Robinet thermostatique de baignoire fuite
    N°87 : Bonjour, je viens de découvrir votre site et j'en profite pour vous poser une question au sujet d'un robinet thermostatique de baignoire. En effet, je suis branché sur un circuit collectif eau chaude dans mon appartement et parfois...
  • 7. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 8. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 9. Fuite mitigeur de baignoire
    N°1571 : Bonjour, je viens de faire installer un mitigeur de baignoire par un plombier, il y a à peine quelques jours, et je constate qu'il fuit à la base du levier. Le mitigeur est monté sur colonnettes. D'où cela peut-il provenir ?...
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite mitigeur thermostatique de baignoire >>>
raccord plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie raccord bicone plomberiedemontage cartouche robinet mitigeur
