Fuite sur mitigeur thermostatique
Questions plomberie maison : Fuite sur mitigeur thermostatique
J'ai un mitigeur thermostatique qui goutte après l'avoir fermé. Que puis-je faire pour faire cesser la fuite ? Merci de vos conseils.
J'ai le même problème, il faut démonter et nettoyer les plaques qui peuvent avoir un petit grain de calcaire. Moi, je ne connais pas la dimension de la clé ouverte à pipe.
Il faut démonter le mousseur du mitigeur puis enlever le calcaire, petits grains marron noir ci-après ceux-ci, le mitigeur goutte toujours, ouvrir l'eau chaude fortement puis la refermer environ 2 secondes, puis répeter 4 fois et faire la même chose avec l'eau froide, ceci permettra de faire partir le calcaire qui se colle sur les joints et clapets, très efficace.
08 janvier 2008 à 14:31
