Problème diamètre arrivée d'eau principal
5127
Matériaux travaux plomberie : Problème diamètre arrivée d'eau principal
Bonjour, mon problème est peut être tout bête mais j'ai un doute.
A la sortie de mon compteur, j'ai un tube de cuivre de diamètre 16 qui se réduit en 14 et qui repart en 20/27 avec en bout du 20/27 un T avec un cuivre qui monte en 14 et un qui descend en 16.
Je voudrais savoir si je pouvais supprimer le 14 et le 20/27 pour rejoindre le T et de tout repasser en 16.
Merci pour vos futures réponses
P. S. : c'est hyper urgent, ça me bloque pour finir mon électricité.
20 juillet 2010 à 08:29
Réponses 1 forum plomberie
PL
PL
13 531 messages
Oui, je pense que cela ne devrait nuire en aucune manière au niveau des débits. Cordialement.
21 juillet 2010 à 19:06
Réponses 2 forum plomberie
Tel que vous le décrivez, à partir du compteur vous avez un tuyau cuivre de 16 qui se poursuit par un tuyau cuivre de 14 qui se poursuit par un tuyau acier de 20/27 qui aboutit à un té acier (?) sur lequel sont "branchés" deux tuyaux cuivre... Un schéma serait peut-être bienvenu ? De toute manière, en départ compteur il vaut mieux être sur-dimensionné que sous-dimensionné.
21 juillet 2010 à 18:07
Proposer une réponse à Problème diamètre arrivée d'eau principal
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Réparation arrivée d'eau principal
    N°7350 : Bonjour, Mon arrivée d'eau principale de la maison (qui est accessible dans le vide sanitaire) a une fuite. J'ai identifié l'emplacement de la fuite et mesuré le diamètre du tube Polyéthylène. C'est du 27 mm et 20mm...
  • 3. Problème robinet principal arrivée d'eau
    N°7640 : Bonjour, Dans l'optique d'un changement du groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, je souhaiterai couper l'arrivée d'eau au robinet principal de mon appartement. Je suppose qu'il s'agit de la petite manette grise qu'on peut...
  • 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 5. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 6. Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
    N°6614 : Bonjour à tous, Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison. Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement. Mais, petit...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
    N°1922 : Bonjour, je vis en appartement et j'ai de gros problèmes de bruit quand je prends une douche ou quand je tire la chasse des bruits de claquement. Après une fuite en dalle le plombier m'a passé tous les tuyaux en apparent...
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
>>> Résultats suivants pour : Problème diamètre arrivée d'eau principal >>>
serpentin cuivrecuivre plomberie bricolagemitigeur thermostatique impossible a demonterdemonter tete de robinet en croisillon
