Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
Conseils forum plomberie : Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine.
J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
14 février 2010 à 23:14
Bonjour, voyez d'abord si vous ne seriez pas assuré pour ce type de dommage, ce serait sans doute plus sûr de refaire proprement que de risquer de nouvelles fuites. Cordialement.
15 février 2010 à 16:53
Fiches 2 travaux plomberie maison
Rien ne vous empêche d'essayer mais si vous avez des coudes prononcés, cela ne passera pas. M. F
15 février 2010 à 16:50
Fiches 3 travaux plomberie maison
C'est possible à condition qu'il n'y ait pas de coudes, de tés ou de soudures qui gênent le passage.
En résumé, le tuyau doit être droit et lisse a l'intérieur !
Cordialement,
Cordialement,
15 février 2010 à 16:12
Fiches 4 travaux plomberie maison
NON pas possible, il faut tout refaire, et tant pis pour les économies. Cordialement. 15/02/10
15 février 2010 à 18:45
- 1. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
- N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
- 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 4. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 5. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
- N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
- 6. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
- N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
- 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 8. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
- N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
- 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
- N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
- 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
- N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
