Solution supprimer sortie d'air dans les combles
3268
Questions plomberie maison : Solution supprimer sortie d'air dans les combles
Bonjour, quelle solution pour supprimer une sortie d'air dans des combles. Cette colonne qui dépasse légèrement du plancher, passe dans les toilettes du rez-de-chaussée et du premier étage. Refaisant le plancher des combles, ce tuyau me gêne. Merci
08 août 2008 à 21:35
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, c’est à mon avis la ventilation primaire, interdit de la supprimer (sinon vos évacuations ne seront plus ventilées>>>> bouchon, désiphonage, etc.), par contre étant donné que c’est juste un appel d’air, vous pouvez la déplacer et la positionner à un endroit moins gênant. La solution de l’aérateur à membrane n’est franchement pas terrible donc conservez votre circuit existant.
14 août 2008 à 02:21
Proposer une réponse à Solution supprimer sortie d'air dans les combles
  • 1. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 2. Pac air eau et système de refroidissement sous combles
    N°8862 : Bonjour. Je vais acquérir une maison année 68 chauffage gaz en rdc, énergie néant dans les combles. Je voudrais installer une PAC air eau. Pour rafraîchir l'étage sous toit, quelle est la meilleure solution pour...
  • 3. Poche d'air eau chaude en sortie des robinets
    N°1590 : Bonjour, depuis que j'ai changé mon chauffe-eau, j'ai des poches d'air dans l'eau chaude qui sort des robinets. Quelle serait la solution à ce problème ?
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
    N°6730 : Bonjour, J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il...
  • 8. Odeurs d'humidité VMC
    N°10068 : Bonjour. Je poste ici pour avoir des avis car je me casse la tête avec des odeurs d'humidité. Je n'avais jamais allumé la VMC depuis qu'il a été posé il y a 4 ans. Lorsque je l'allume, ça sent très mauvais. Je...
  • 9. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 10. Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
    N°4309 : Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ? Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de...
>>> Résultats suivants pour : Solution supprimer sortie d'air dans les combles >>>
plomberie pvc collierplomberie bricolagemur lavabo contrplaque forum plomberieaffiches dechirees
