Odeurs d'humidité VMC
10068
Question Forum Plomberie : Odeurs d'humidité VMC
danette59
danette59
13 messages
Je poste ici pour avoir des avis car je me casse la tête avec des odeurs d'humidité.
Je n'avais jamais allumé la VMC depuis qu'il a été posé il y a 4 ans.
Lorsque je l'allume, ça sent très mauvais.
Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient et quand j'éteins le disjoncteur, l'odeur s'en va.
J'ai ouvert la boîte et j'ai remarqué qu'un bouchon manquait sur une sortie qui rejette de l'air.
En le bouchant, j'ai constaté que le VMC fonctionnait toujours (en mettant du papier toilette sur les grilles d'aspiration).
Est-ce que si je mets un bouchon, cela résoudra le problème ?
02 mai 2024 à 11:03
30 071 messages
Bonjour danette59.
D'une part il faut boucher les aspirations non utilisées s'il y en a.
Et bien sûr raccorder la sortie d'air vicié sur un chapeau de sortie en toiture.
Sur un bloc de VMC il y a des entrées d'air (diamètre 80 mm) et une seule sortie d'air vicié.
02 mai 2024 à 15:03
danette59
danette59
13 messages
Je vous remercie pour votre réponse.
Ma VMC aspire le papier toilette comme il faut, elle aspire bien.
Cependant, je souhaite vérifier qu'elle évacue bien par la cheminée.
J'ai un doute quant à son bon fonctionnement.
Existe-t-il des astuces pour vérifier cela ?
Peut-être un fumigène coloré ou autre ?
24 juin 2024 à 16:59
30 071 messages
Le bloc VMC est normalement accessible quelque part. Vous pouvez essayer un fumigène, mais ce n'est pas l'usage, tout l'habitat va être rouge ou vert sans oublier l'odeur de feu peut-être pas franchement équivalent à du Vic-Vaporub.aérosol. Une idée à oublier.
La sortie VMC est normalement directe en toiture avec un conduit et chapeau dédiés.
24 juin 2024 à 21:57
danette59
danette59
13 messages
Merci de votre retour.
Je peux vérifier comment alors sans monter sur le toit ?
24 juin 2024 à 22:22
danette59
danette59
13 messages
Je me pose la question car mon taux d'humidité au rez-de-chaussée est nickel.
Dans la chambre du grenier également, mais au premier étage, il est toujours d'environ 63-65, ce que je trouve élevé. Avant, c'était plus bas.
J'ai des cloques sous les fenêtres le long du mur dans les deux chambres, mais c'est tout.
24 juin 2024 à 22:24
30 071 messages
Faites monter quelqu'un d'autre (non, ne pas faire, mauvaise idée). Mais le plus simple est d'aller voir directement le bloc moteur VMC (grenier ? combles ? soupentes ?)
Les accidents graves d'échelles et de toits sont fréquents.
C'est pour cela qu'on évite si l'on n'est pas outillé.
24 juin 2024 à 22:48
30 071 messages
Vu votre réponse de 22:24
Sauf erreur, les pièces ne respirent pas.
En VMC simple flux, il faut des arrivées d'air au niveau des fenêtres. Si la maison est hermétique l'air circule très mal.
Il faut donc analyser la VMC dans son ensemble.
24 juin 2024 à 22:52
danette59
danette59
13 messages
Taux d'humidité : 60%
Mon taux d'humidité reste toujours entre 60 et 65% au 1er étage et au rez-de-chaussée. Est-ce normal que la chambre du grenier, en haut, soit également à ce niveau, voire plus bas ?
J'ai une VMC dans la cuisine, au rez-de-chaussée, et une autre à l'étage, dans la salle de bain.
Pourtant, lorsque je pars en vacances pendant une semaine et qu'il n'y a pas d'utilisation de machine à laver, de douche ou de télévision, le taux ne baisse pas pour autant.
D'où cela peut-il venir ? Merci.
14 juillet 2024 à 23:13
30 071 messages
Bonjour danette59.
On ne peut vous dire si les taux constatés sont dans la norme ou non. Ils sont à comparer avec ce que vous mesurez à l'extérieur en dehors de période pluvieuse.
L'appareil de mesure est-il fiable ? Ici il n'y a pas ce type d'appareil et l'on ne se porte pas plus mal.
Le dégagement d'humidité se produit principalement dans les pièces d'eau et lors de la cuisson.
La VMC fait son travail, de même que la hotte. La respiration la nuit dans une pièce plus ou moins fermée est à prendre en compte.
Le fonctionnement d'une VMC a été décrit précédemment.
Le fait qu'elle n'ait pas été utilisée pendant 4 ans a pu polluer les conduits par humidité et développement de micro-organismes divers.
Ce qui est bizarre dans vos descriptions est que la mise en service de la VMC provoque des odeurs, alors que normalement les bouches aspirent et ne rejettent pas d'air vicié.
Devant l'écran on ne peut savoir.
Il faudrait continuer vos investigations et ouvrir les fenêtres en grand de temps en temps pour ventiler de façon naturelle, ce qui ne peut faire que du bien.
15 juillet 2024 à 08:19
danette59
danette59
13 messages
Merci pour le retour, l’odeur venait en fait de mon déshumidificateur d’air je l’ai enlevé et plus d’odeur mais un taux toujours élevé alors en effet pas d’entrée d’air je vais faire poser des aérations aux fenêtres.
Mon taux était normal au rez de chaussée grâce a ma baie vitrée mal posée et plein d’air qui passait mais je l’ai changé et depuis ces la même catastrophe qu’au premier et au premier ça ses du coup intensifier donc obligé de faire le lien.
J’aimerais faire vérifier la VMC, faire vérifier s'il y a des résidus comme proposé dans une réponse plus haut et vérifier que ça évacue bien quelque part et que ça reste pas dans le conduit… quel professionnel contacter ?
22 septembre 2024 à 09:35
30 071 messages
C'est le problème. Peut-être une société spécialisée en climatisation.
A moins que vous puissiez le faire vous même.
Mais au bout de 4 ans à l'arrêt, il a dû y avoir de la condensation.
De toute façon, la solution est de ventiler.
Cordialement
22 septembre 2024 à 11:15
Proposer une réponse à Odeurs d'humidité VMC
  • 1. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 2. Poser bouche extraction sur VMC simple flux
    N°8868 : Bonjour à tous. Tout abords j’espère être dans la bonne section. J'ai hésité avec climatisation et chauffage. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompé. Je suis en train de rénover un appartement dans une...
  • 3. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
  • 4. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 5. Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
    N°6730 : Bonjour, J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il...
  • 6. Problème d'odeur canalisation WC
    N°4285 : J'habite dans une maison où il y a toujours eu des mauvaises odeurs. La canalisation est dans la chaudière. J'ai supprimé une aération à cause d'un agrandissement. Afin de palier aux problèmes d'humidité, j'ai installé une...
  • 7. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 8. Problème VMC et bouche d'extraction
    N°6986 : Bonjour à tous... Petit problème de VMC... Je commence à avoir quelque traces d'humidité dans la salle de bains... Mon bloc VMC se trouve assez loin de ma salle de bains (environ 15m). Pensez-vous que ça peut venir de ça...
  • 9. Odeurs cuisine intérieur salle de bains
    N°1166 : Bonjour, Je serais très reconnaissante si quelqu'un pouvait me donner son avis. Je reçois des fortes odeurs de cuisine à l'intérieur de ma salle de bains et provenant de la hotte de cuisine de mon voisin, mitoyen. Sa hotte est...
  • 10. Problème odeur d'égout VMC dans la douche
    N°6241 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison neuve et je rencontre un problème auquel je ne trouve pas de solution alors si quelqu'un d'expérience peut m'aider, je serai bien heureuse. La bouche de la VMC a été installée...
>>> Résultats suivants pour : Odeurs d'humidité VMC >>>
bricovideo fermer arrivee d eau avec bouchonbricovideo identification tete robinet baignoire 03raccorder sortie alimentation lave linge 01bricovideo remplacer wc porcher sortie verticale
