Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
Rénovation plomberie maison : Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ?
Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de bain. Merci de me conseiller.
28 août 2009 à 12:32
Conseil plomberie maison 1
Pour éviter cet inconvénient il faut boucler le circuit de distribution d'eau chaude sanitaire de telle sorte qu'il se recycle sur le ballon.
C'est une solution de confort mais sachez qu'elle a un coût, car l'eau chaude qui tourne en permanence dans la boucle chauffe les tuyauteries qui échangent avec l'air ou la maçonnerie dans laquelle elles sont encastrées.
La chaleur ainsi dissipée doit être compensée par un fonctionnement plus fréquent du brûleur.
En général, les ballons de production d'eau chaude comportent un orifice, sensiblement au milieu de la hauteur d'eau, qui est destiné à réaliser ce bouclage.
ATTENTION : pour que le bouclage soit efficace il faut que le circuit puisse fonctionner en thermosiphon. Si le circuit existant est de faible section ou comporte des contre-pentes, il se peut que ce thermosiphon ne s'amorce pas.
La seule solution consiste alors à placer un circulateur (éventuellement en by-pass pour éviter de créer une perte de charge sur votre circuit eau chaude).
A vous de choisir entre confort et coût de fonctionnement.
28 août 2009 à 21:42
Conseil plomberie maison 2
Bonjour. Vous auriez dû installer un circuit fermé pour eau chaude sanitaire.
C'est à dire un bouclage de votre conduite d'eau chaude relié à votre chauffe eau à l'aide d'une pompe sanitaire. dh. 29.08.09.
29 août 2009 à 13:27
Conseil plomberie maison 3
Pour que le bouclage soit efficace, cela est impossible car quand vous faites couler au point de puisage de l'eau chaude, donc de l'eau froide rentre dans le cumulus, la pompe de boucle pousse cette eau et donc l'eau chaude refroidie. Il faudrait que l'eau du cumulus soit toujours au point de chauffe en demande donc toujours en chauffe 65 degrés avec point bas et point haut coupure thermostat à faible écart de différence de température, c'est pour cela chaudière au sol mixte avec sortie incorporée, pompe de boucle donc très bon rendement.
11 janvier 2011 à 22:40
