Rallonger évacuation noyée dans la dalle
Conseil plomberie maison : Rallonger évacuation noyée dans la dalle
Bonjour, je souhaite prolonger une évacuation des eaux usées, noyée dans la chape. Que me conseillez-vous de faire lorsque je vais poser ma "rallonge", une fois la chape cassée ? Puis-je coller simplement ma rallonge et recouler du béton par dessus ? Le raccord noyé dans le béton ne risque t-il pas de travailler et de casser ? Dois-je mettre du sable tout autour de mon tuyau ou le mettre dans un manchon spécial pour lui permettre de se dilater ? Je vais raccorder ma douche directement après la sortie des WC ; lorsqu'on va tirer la chasse, l'appel d'air risque de vider le siphon de la douche et entraîner des mauvaises odeurs je pense. Y a-t-il des raccords qui permettent d'éviter ceci ? Merci et bon bricolage.
Renseignez-vous dans un magasin de bricolage, il y a des systèmes à installer sur la sortie des WC ou de votre douche pour éviter de vider le siphon. Quant à votre raccord, si vous vérifiez l'étanchéité avant, vous pouvez, à mon avis, le noyer dans le béton sans risque.
Il faut mettre un manchon de dilatation pour que la structure puisse bouger sans risque, mais pas dans le béton.
01 avril 2008 à 18:13
Votre raccord peut être directement noyé dans le béton. Aucune charge ne s'applique directement sur un cercle, donc pas de danger.
Pour ce qui est du raccord thermique, il est également inutile du fait que l'ensemble sera pris dans la masse. Pour le problème des odeurs, le mieux serait de faire un puisard siphonné entre les deux.
07 mars 2010 à 07:37
- 1. Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
- N°8833 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable. Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre...
- 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 3. Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
- N°2638 : Bonjour. Je débute en plomberie. Voici ma question : Faut-il prévoir des manchons de dilatation pour des canalisations d'évacuation en pvc 80 quand ces tuyaux sont situés en dessous de la dalle de la maison (dans le terre-plein...
- 4. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
- N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
- 5. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
- N°8338 : Bonjour, Nous venons d'acquérir une ancienne maison à rénover (murs en moellons de 80). Nous refaisons totalement l'assainissement, et la cuisine (évier + lave-vaisselle) se trouvera à l'opposé du collecteur de la fosse....
- 6. Rallonger le tuyau d'évacuation lavabo
- N°6615 : Bonjour, Je cherche à allonger mon tuyau d'évacuation de mon lavabo car ma nouvelle vasque est un peu plus loin que la précédente. Le tuyau (que je vais mettre en photo) commence en 40 côté mur et finit en 32 côté...
- 7. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
- N°9318 : Bonjour à tous. Je souhaite poser un receveur extra plat (en remplacement d'une baignoire) dans une réservation de chape entre 3 murs et posé directement sur la dalle (enfin surélevé de quelques millimètres pour venir à...
- 8. Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale
- N°3197 : Bonjour. Comment faire pour installer mes tuyaux d'évacuation d'eau sous ma dalle principale tout en respectant la cote de dénivelé ? Merci.
- 9. Conseils installation réseau évacuation
- N°8084 : Bonjour. Je suis en train d'installer une salle de bain, WC et cuisine. Après des recherches sur le net et demandes de conseils chez les fournisseurs, je ne trouve pas de réponse à ma question. La voici : J'ai pris bonne...
- 10. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
- N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
