Conseils installation réseau évacuation
Question Forum Plomberie : Conseils installation réseau évacuation
Je suis en train d'installer une salle de bain, WC et cuisine.
Après des recherches sur le net et demandes de conseils chez les fournisseurs, je ne trouve pas de réponse à ma question.
La voici : J'ai pris bonne note que pour des évacuations en PVC le diamètre est de 40mm pour l'évier, le bac à douche, de 32mm pour le lavabo et 100mm pour le WC.
Cela c'est pour les parties verticales mais qu'en est-il pour les parties horizontales qui vont passer sous la dalle qui sera coulée après installation du réseau d'évacuation en PVC, elles doivent être du même diamètre que les parties verticales à savoir 32 pour le lavabo et 40mm pour l’évier et la douche ou faut-il tout passer diamètre 100mm ? donc.
19 janvier 2021 à 11:44
Bonjour Martin76. Dans votre cas, la logique doit gouverner vos choix. Le problème des tuyaux coulés dans la dalle est le colmatage toujours possible. Comment fait-on pour déboucher ? Un tube de 32 mm sur quelques mètres et qui débouche dans un tube plus grand est la règle. Mais envisager du 32 sur des longueurs conséquentes, on peut hésiter si l'on a déjà démonté un siphon de lavabo pour le nettoyer.
Ne pouvez vous pas passer à travers la dalle pour que le collecteur soit dans le vide sanitaire ou au sous-sol s'il y en a un ?
D'autre part, 100 mm de tube dans la dalle nécessite une épaisseur de dalle telle qu'elle ne soit pas affaiblie.
On espère que des contributeurs du métier pourront vous renseigner sur la réglementation. Il n'est pas certain que l'implantation envisagée soit dans les règles.
19 janvier 2021 à 20:23
Bonjour GL, les canalisations sont enterrées car il n'y a ni sous sol, ni vide sanitaire.
J'attends donc d'autres avis.
Merci pour votre intervention.
21 janvier 2021 à 16:38
Bonjour Martin76. On comprend qu'il y a juste une dalle coulée sur la terre (quid de son étanchéité ?). Il faudra faire en sorte que les canalisations ne cassent pas.
A vrai dire, on peut craindre que l'installation ne soit pas éternelle. Ou bien vous faites sortir la canalisation principale d'évacuation perpendiculairement à un mur vertical qui déboucherait dans un regard. Mettre des tuyaux dans la dalle n'est probablement pas la solution. Imaginer une obstruction ; s'il n'y a pas de tampon de visite il n'y aura pas de débouchage possible.
Et vu d'ici, il n'y a pas de solution évidente. Voyez plutôt un maçon sur place.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
22 janvier 2021 à 18:02
