Plastique rigide relié à la paroi qui est perforé
Conseil plomberie maison : Plastique rigide relié à la paroi qui est perforé
Bonjour. J'ai une cabine douche modèle Ibiza de chez Castorama. Actuellement, j'ai une fuite au bas de la tige rigide accrochée à la paroi.
Il s'avère que le plastique rigide relié à la paroi est perforé.
Est-il possible de colmater du plastique rigide ? Merci
17 mars 2010 à 16:12
Bonjour, vous pouvez essayer au silicone en attendant, mais c'est du niveau d'un sparadrap sur une jambe cassée. Les plastiques de ce type ne se collent pas, en général (avis de décorateur professionnel). Il faudra changer la pièce cassée. Cordialement.
18 mars 2010 à 21:30
- 1. Avis siphon extra-plat de receveur
- N°5910 : Bonjour, j'envisage d'acheter un receveur Kinedo qui présente l'avantage de ne faire que 8,5cm de hauteur tout en pouvant être directement posé au sol, avec évacuation horizontale. Le receveur est livré avec une bonde...
- 2. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 3. Fuite tuyau plastique évacuation douche
- N°1769 : Bonjour. Nous avons installé une cabine douche (receveur + colonne douche + parois). Nous venons de nous rendre compte qu'il y a une fuite au niveau du tuyau d'évacuation en plastique accordéon juste après la bonde. Comment...
- 4. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
- N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
- 5. Tuyau alimentation WC
- N°1060 : Bonjour, j'ai changé le joint de l'arrivée d'eau extérieure des WC qui fuyaient... Ça ne fuit plus à cet endroit mais maintenant j'ai un gros souci : j'ai un tuyau plastique rigide qui traîne (détaché ou cassé) au fond de...
- 6. Norme pour le verre séparation de douche ?
- N°9283 : Bonjour. Dans une salle de bain, je vois partout qu'il faut utiliser un verre de sécurité (feuilleté / trempé) pour les éléments constituant la paroi de douche. Mon artisan s'est limité à un verre simple d'une...
- 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
- N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
- 8. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
- N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
- 9. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
- N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
- 10. Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
- N°9316 : Bonsoir, Je souhaite poser une paroi et une porte de douche vitrée, faisant entre eux un angle droit, sur un receveur 90x90. Si la mesure côté porte pour la pose des chevilles de fixation est parfaite, j'ai fait une erreur de...
