Tuyau alimentation WC
Fiches plomberie bricolage : Tuyau alimentation WC
Bonjour, j'ai changé le joint de l'arrivée d'eau extérieure des WC qui fuyaient... Ça ne fuit plus à cet endroit mais maintenant j'ai un gros souci :
j'ai un tuyau plastique rigide qui traîne (détaché ou cassé) au fond de ma cuvette, du coup celle-ci ne se remplit plus l'eau étant projetée sur les murs ! Je n'ai pas trouvé de schéma détaillant comment coule l'eau à l'intérieur de la cuvette (tout le reste fonctionnait et fonctionne à priori).
Quelques détails :
1) la tirette de la chasse est au milieu.
2) j'ai un énorme flotteur en polystyrène qui à mesure que la cuvette se remplie doit refermer un clapet d'alimentation en eau ? Il est relié à l'entrée de l'alimentation par une tige métallique horizontale.
3) Quid du tuyau plastique rigide, où et comment le placer ? Détaché ou cassé ? D'avance merci pour vos réponses.
Quelques détails :
J'ai eu la même chose et j'ai dû changer de chasse d'eau carrément. Ou bien, vous regardez sur la chasse, il y a un numéro référence qui va permettre de la changer. C'est la seule solution.
Ce tuyau se fixe dessous l'arrivée d'eau sous la tige du flotteur, juste à l'entrée d'arrivée. Il sert justement à ne pas éclabousser lors du remplissage du réservoir. Sil est cassé et que l'on ne peut pas le remettre dans son logement, réduire le débit en fermant le robinet d'arrêt, juste pour laisser passer un filet d'eau. De plus, cela produit moins de bruit. Voilà....
