Norme pour le verre séparation de douche ?
Question Forum Plomberie : Norme pour le verre séparation de douche ?
Dans une salle de bain, je vois partout qu'il faut utiliser un verre de sécurité (feuilleté / trempé) pour les éléments constituant la paroi de douche.
Mon artisan s'est limité à un verre simple d'une épaisseur de 3mm non sécurisé.
Est-ce qu'une norme interdit cette pratique ? Si oui laquelle ?
Ou est-ce "simplement" du bon sens et professionnalisme ?
16 janvier 2023 à 03:59
Bonjour cam27.
Avec les mots clé normes verre paroi douche, on arrive notamment sur ce site qui présente bien les différences entre verre trempé et verre feuilleté, sachant que le verre feuilleté semble plus tranquillisant en cas de casse https://www.consobrico.com/lutilisation-du-verre-dans-les-parois-de-douche/
Si l'artisan a installé du verre de 3 mm (épaisseur bien faible) et ordinaire, on ne garantit pas qu'en cas de casse il ne faille pas aller à l'hôpital pour réparer un dessus de pied tranché si l'hémorragie n'a pas entrainé un passage dans l'au delà.
On peut se poser la question : pourquoi ne pas avoir posé une paroi de douche faite pour, avec ou sans cadre ?
A l'usage et par observation des douches en fonction, on constate que les vitres ont une bonne épaisseur et qu'elles sont relativement souples, sans casser au premier choc ou contrainte mécanique.
Le bon sens et le professionnalisme implique de poser une paroi toute faite au minimum, ou faite sur mesure dans le matériau qu'il faut, et non en verre à vitre ordinaire, de 3 mm de surcroit.
On espère vous avoir convaincu qu'il faut agir avant l'accident.
16 janvier 2023 à 11:03
Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !
Je ne vais pas me prononcer concernant d'éventuelles normes ... je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.
Le verre feuilleté, comme son nom l'indique est constitué de "feuilles" de verre assemblées entre lesquelles est placé un film en matière plastique. La résistance est meilleure mais surtout lors du bris la vitre reste en place et ne se perce pas. Il y a très peu de débris au sol.
Le verre trempé est un verre qui a été soumis à une température de ~600°C et refroidi brutalement.
Par ce traitement thermique les faces sont durcies et l'ensemble de la vitre acquiert une résistance 3 à 5 fois supérieure. Lors du bris d'une vitre en verre trempé, celle-ci se fragmente en général entièrement en petits morceaux de moins d'un centimètre de côté. Les dangers de coupures sont réduits mais pas les dangers de piqûres !
Le verre trempé feuilleté est composé d'au moins 2 feuilles de verre trempé assemblées avec entre elles un film plastique. En cas de bris, la vitre se fragmente entièrement mais reste en place. Il y a aussi très peu de débris au sol.
Avis personnel :
Un verre à vitre ordinaire de 3mm pour une paroi de douche me semble faible, il ne faudra jamais prendre appui dessus et veiller à ne pas laisser la douchette s'y heurter.
La sécurité prime => on cherche la solidité et le danger minimal.
Le verre feuilleté trempé est beaucoup plus adapté et sécurisant pour une douche. Il est bien sûr plus cher.
Cordialement, Martien-071
Avis personnel :
16 janvier 2023 à 11:24
Réponse 3 du forum plomberie
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses.
Les travaux étant déjà réalisés, je cherche à comprendre, au delà du bon sens et des dangers, la responsabilité en cas d'accident sur moi même ou un locataire.
D'où ma question sur la norme éventuelle ?
16 janvier 2023 à 12:24
Réponse 4 du forum plomberie
Sans chercher les normes, vous avez le choix entre les deux types de verre.
Ce qui est certain est qu'on n'utilise pas de verre à vitre. Drôle d'idée. Simple question de logique.
Si en plus il y a un locataire, celui-ci sera à même de se retourner contre vous.
Donc, prenez les devants en réalisant une paroi de douche non dangereuse.
Une vitre de 3 mm ! Comme pour une cabane de jardin.
16 janvier 2023 à 16:00
