Plastique rigide relié à la paroi qui est perforé
4915
Conseil plomberie maison : Plastique rigide relié à la paroi qui est perforé
Bonjour. J'ai une cabine douche modèle Ibiza de chez Castorama. Actuellement, j'ai une fuite au bas de la tige rigide accrochée à la paroi.
Il s'avère que le plastique rigide relié à la paroi est perforé.
Est-il possible de colmater du plastique rigide ? Merci
17 mars 2010 à 16:12
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, vous pouvez essayer au silicone en attendant, mais c'est du niveau d'un sparadrap sur une jambe cassée. Les plastiques de ce type ne se collent pas, en général (avis de décorateur professionnel). Il faudra changer la pièce cassée. Cordialement.
18 mars 2010 à 21:30
Proposer une réponse à Plastique rigide relié à la paroi qui est perforé
  • 1. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Fuite tuyau plastique évacuation douche
    N°1769 : Bonjour. Nous avons installé une cabine douche (receveur + colonne douche + parois). Nous venons de nous rendre compte qu'il y a une fuite au niveau du tuyau d'évacuation en plastique accordéon juste après la bonde. Comment...
  • 4. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 5. Tuyau alimentation WC
    N°1060 : Bonjour, j'ai changé le joint de l'arrivée d'eau extérieure des WC qui fuyaient... Ça ne fuit plus à cet endroit mais maintenant j'ai un gros souci : j'ai un tuyau plastique rigide qui traîne (détaché ou cassé) au fond de...
  • 6. Norme pour le verre séparation de douche ?
    N°9283 : Bonjour. Dans une salle de bain, je vois partout qu'il faut utiliser un verre de sécurité (feuilleté / trempé) pour les éléments constituant la paroi de douche. Mon artisan s'est limité à un verre simple d'une...
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
    N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
  • 9. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 10. Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
    N°9316 : Bonsoir, Je souhaite poser une paroi et une porte de douche vitrée, faisant entre eux un angle droit, sur un receveur 90x90. Si la mesure côté porte pour la pose des chevilles de fixation est parfaite, j'ai fait une erreur de...
>>> Résultats suivants pour : Plastique rigide relié à la paroi qui est perforé >>>
plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie forum plomberie probleme wcrenovation plomberie appartement 07
