Montage d'un réducteur sur mon robinet gaz naturel
4723
Questions plomberie maison : Montage d'un réducteur sur mon robinet gaz naturel
J'envisage de changer ma tuyauterie de raccordement pour ma cuisinière.
Je veux installer une tuyauterie à durée de vie illimitée.
Mon robinet gaz de ville a une sortie en 20/27 alors que la nouvelle tuyauterie est en 15/21.
Puis-je monter sur mon robinet gaz un réducteur : 20/27 femelle, mâle 15/21 avec son joint pour pouvoir adapter mon nouveau flexible ? Merci.
16 janvier 2010 à 12:08
PL
PL
13 539 messages
Oui bien sûr, bien mettre un joint gaz et tester l'étanchéité du circuit et des joints.
Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 09:26
JM
JM
123 messages
Si votre robinet d'arrêt gaz est en 20x27 c'est qu'il n'est pas R.O.A.I. (Robinet Gaz à obturation Automatique Intégrée), profitez-en pour le changer en même temps que le tuyau souple inox, vous devez avoir au-dessus un écrou 20x27 également ; vous y mettez une fourrure 20x27 M 15X21 F et
ainsi vous serez aux normes et le flexible se vissera directement dessus !
17 janvier 2010 à 14:32
Proposer une réponse à Montage d'un réducteur sur mon robinet gaz naturel
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 2. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 3. Conserver l'ancien robinet gaz à vis et ajouter par coude un ROAI
    N°3706 : Bonjour, Je vais changer ma plaque de cuisson gaz naturel et je vais en profiter pour installer un robinet d'arrêt gaz ROAI (syst. VISSOGAZ). Question : mon ancien robinet à vis 1/2 (15/21) est en parfait état et si possible je...
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Positionner robinet coupure gaz cuisine
    N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
  • 7. remplacer le robinet de gaz dans la cuisine
    N°212 : Peut-on remplacer un robinet de gaz de ville dans une cuisine afin d'y mettre un nouvelle norme avec les nouveaux flexibles. Je précise que je suis dans un appartement. Faut-il couper le gaz de tous les copropriétaires ? MERCI.
  • 8. Installation appareil de cuisson gaz naturel
    N°787 : J'ai réalisé moi-même le raccordement de ma cuisinière au gaz naturel par une tuyauterie en partie rigide (cuivre + raccord brasure argent) et flexible à raccords sertis (garantie 10 ans). Je précise que cette installation se...
  • 9. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 10. Avis raccordement robinet arrivée gaz
    N°7858 : Bonjour. J'habite un appartement dans un immeuble des années 1900. A la cuisine, j'ai l'arrivée gaz de ville. Sur le tuyau cuivre qui est l'arrivée de gaz dans mon appartement est connecté un robinet équivalent à celui de...
>>> Résultats suivants pour : Montage d'un réducteur sur mon robinet gaz naturel >>>
deboucher evierventouse deboucher evierconseils bricolage plomberireparation robinet baignoire
