remplacer le robinet de gaz dans la cuisine
212
Fiches plomberie bricolage : remplacer le robinet de gaz dans la cuisine
Peut-on remplacer un robinet de gaz de ville dans une cuisine afin d'y mettre un nouvelle norme avec les nouveaux flexibles. Je précise que je suis dans un appartement. Faut-il couper le gaz de tous les copropriétaires ? MERCI.
Chaque appartement a sa propre vanne de coupure de gaz, mais attention, il faut impérativement l'intervention d'un professionnel pour cette intervention pour avoir les garanties d'un montage irréprochable, tant en soudure quand détection de fuite. On ne plaisante pas avec le gaz.
EDF GDF le réalise pour 50 €.
Proposer une réponse à remplacer le robinet de gaz dans la cuisine
  • 1. Positionner robinet coupure gaz cuisine
    N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
  • 2. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 3. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 4. Robinet arrivée générale gaz de 35 ans obligation de le remplacer ?
    N°7174 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière à gaz et le plombier ayant effectué la brasure de la canalisation gaz m'affirme que j'ai pour obligation légale de changer le robinet d’arrivée générale du gaz (situé au sous-sol). La...
  • 5. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Robinet de gaz cuisine plus aux normes
    N°6175 : Bonjour, Cet après midi j'ai eu ma visite annuelle de mon chauffe-eau et le technicien m'a dit que mon robinet de gaz qui alimente ma cuisinière n'était plus aux normes et qui risquait d'avoir une fuite et faire des dégâts....
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 10. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
>>> Résultats suivants pour : remplacer le robinet de gaz dans la cuisine >>>
bricolage plomberie raccord plomberie bricolageplan renovation plomberie appartementbricolage plomberie
