Fuite tuyauterie plancher maison
2479
Questions plomberie maison : Fuite tuyauterie plancher maison
Bonjour, j'ai une fuite de tuyauterie 12 x 14 d'eau froide dans le plancher de la maison. Existe-t-il un produit miracle que l'on injecte dans les tuyauteries pour n'avoir rien à casser.
18 janvier 2008 à 03:22
Bonjour, non malheureusement. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
Bonjour. Non malheureusement. Vous avez deux solutions : casser et réparer, ou condamner la canalisation et la retirer par un chemin qui vous arrange.
Avant de casser regarder votre contrat d'assurance et vérifier que vous avez la clause recherche de fuite. Si oui faites-vous faire un devis prenant les coûts de démolition et reconstruction sur le parcours de votre tuyauterie : carrelage ou parquet, tranchée dans le sol ou plancher béton, rebouchage et raccord de la tranchée, si carrelage et impossibilité de retrouver les carreaux, prendre la surface en totalité y compris les plinthes et les raccords de peinture, si parquet. Le changement de la tuyauterie ne sera jamais payé. A moins que vous soyez avec des tubes en cuivre (garantie décennale et là voir la dommage ouvrage), si ce sont des tubes en PER (plastiques) la garantie là est de deux ans (garantie biennale et dito pour la dommage ouvrage).
18 avril 2008 à 14:21
Proposer une réponse à Fuite tuyauterie plancher maison
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 5. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 6. Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
    N°2584 : Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout...
  • 7. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 8. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 9. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 10. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyauterie plancher maison >>>
collier plomberie pvcreparation wcfuite mitigeur grohe euromix bricovideoraccordement plomberiesans soudure
