Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf
3108
Fiches travaux plomberie maison : Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf
Bonjour, je viens de poser un pack WC suspendu. Tous mes raccords ont l'air correct mais il persiste une fuite au niveau de l'évacuation des WC. J'ai échangé la cuvette car on pensait que l'orifice de sortie n'était pas régulier et donc le joint (neuf) ne remplissait pas son office mais la fuite continue. J'ai essayé de mettre mon tuyau de plusieurs façons (enquillé, retiré, réenquillé)... mais rien n'y fait ! Que dois-je faire ?
17 juin 2008 à 02:22
Conseils 1 plomberie Maison
Bonsoir, d'abord s'assurer que le joint n'est pas trop près de l'extrémité de la sortie de la cuvette.
Ensuite utiliser un joint polymère pour améliorer l'étanchéité. Cordialement. AJ
Proposer une réponse à Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf
  • 1. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 2. Fuite entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°756 : Bonjour, j'avais une fuite entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation, j'ai donc changé le joint du tuyau d'évacuation, mais celui-ci fuit toujours. Aurait-il quelque chose à faire pour venir à bout de ce problème ?
  • 3. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 4. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Fuite d’eau tuyau cuvette WC
    N°1276 : Le diamètre du tuyau de ma cuvette WC est plus petit que mon tuyau d'évacuation de 100 (environ 2 mm). Comment faire pour éviter la fuite d'eau ? Existe-t-il une pâte ou un produit pour éviter qu'il n'y ait cette fuite ?...
  • 8. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf >>>
raccords plomberiefixer wc suspenducomment demonter cette tete de robinetprobleme joint evacuation wc bricovideo
