Fuite entre cuvette et tuyau d'évacuation
756
Réponses plomberie maison : Fuite entre cuvette et tuyau d'évacuation
Bonjour, j'avais une fuite entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation, j'ai donc changé le joint du tuyau d'évacuation, mais celui-ci fuit toujours.
Aurait-il quelque chose à faire pour venir à bout de ce problème ?
Bonjour, montez le joint au silicone.
Proposer une réponse à Fuite entre cuvette et tuyau d'évacuation
  • 1. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 2. Fuite entre cuvette et tuyau évacuation sur du neuf
    N°3108 : Bonjour, je viens de poser un pack WC suspendu. Tous mes raccords ont l'air correct mais il persiste une fuite au niveau de l'évacuation des WC. J'ai échangé la cuvette car on pensait que l'orifice de sortie n'était pas...
  • 3. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 4. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Fuite d’eau tuyau cuvette WC
    N°1276 : Le diamètre du tuyau de ma cuvette WC est plus petit que mon tuyau d'évacuation de 100 (environ 2 mm). Comment faire pour éviter la fuite d'eau ? Existe-t-il une pâte ou un produit pour éviter qu'il n'y ait cette fuite ?...
  • 8. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre cuvette et tuyau d'évacuation >>>
siphon pvc plomberiecollier plomberie pvcfuite cumulus de dietrichfuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulus
