Dépose cuvette wc évacuation verticale
2929
Questions plomberie Maison : Dépose cuvette wc évacuation verticale
Désirant recarreler mes wc, je vais démonter la cuvette, et la réinstaller avec l'épaisseur du nouveau carrelage. L'évacuation est verticale et fermée. Que dois-je faire ? Merci.
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à Dépose cuvette wc évacuation verticale
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 6. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 9. Cuvette WC remplie d'eau et aucune évacuation
    N°2794 : Bonjour les bricoleurs, j'ai depuis un an une maison neuve. Au bout de 2 mois les WC de l'étage ont commencé à se boucher (2 supports de bloc WC sont tombés dedans). Les WC ne se sont pas bouchés tout de suite. Quelquefois le...
  • 10. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
>>> Résultats suivants pour : Dépose cuvette wc évacuation verticale >>>
plomberie decoplomberie bricolagebricovideo raccord pe nouveau robinet 05installation de plomberie
