Fuite de ballon d'eau chaude électrique
Bricolage Conseils plomberie : Fuite de ballon d'eau chaude électrique
Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude électrique (de marque Equation, monophasé, ayant environ une 10aine d'années de service, étant branché derrrière un adoucisseur Culligan) présente les symptômes suivants :
- des traces de corrosion sur le pourtour de la cuve aux 2 extrémités de la cuve (en haut et en bas) et sur la platine à la base du corps de chauffe. Je n'avais pas remarqué de trace de corrosion il y a un an. Je soupçonne un niveau trop élevé de sel provenant de mon adoucisseur n'aurait pas accéléré la corrosion.
- 1 petite fuite de liquide jaunâtre (1 goutte toutes les 30 secondes) au niveau du trou de vis du cache plastique protégeant le branchement électrique à la base de la cuve.
- 1 fuite plus importante (filet d'eau continu) au niveau de l'évacuation du groupe de sécurité (hors période de chauffe). Le groupe doit être mort mais je soupçonne une pression excessive car je dois changer de groupe de sécurité tous les 5 ans environ. Qu'en pensez-vous ?
- eau excessivement chaude (parfois vapeur d'eau chaude en sortie de robinet). La sécurité du thermostat (coupure de l'alimentation) se déclenche de temps en temps l'été.
Je pense que le thermostat est mort et que l'eau doit parfois bouillir à l'intérieur de la cuve. Que pensez-vous de la situation ? Est-ce que le ballon est encore récupérable (démontage et colmatage de la fuite) ou faut-il le changer ? Merci par avance pour vos conseils éclairés.
29 avril 2008 à 20:07
Réponses 1 plomberie
Votre ballon est à remplacer rapidement car corrodé ;
Votre adoucisseur est-il bien réglé ? Vous devez distribuer après une régénération une eau avec un TH de 8/10
G.B.
G.B.
01 mai 2008 à 17:50
