Recherche tuyau alimentation réfrigérateur américain
2088
Questions plomberie Maison : Recherche tuyau alimentation réfrigérateur américain
Bonjour, je recherche un tuyau d'alimentation en eau pour réfrigérateur américain (longueur 12m).
Proposer une réponse à Recherche tuyau alimentation réfrigérateur américain
  • 1. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 2. Recherche d'un tuyau sous chape
    N°5143 : J'ai six tuyaux qui partent dans le sol dans un cagibi qui alimente plusieurs salles d'eau dont une cuisine qui se trouve au même étage où les tuyaux se trouvent. Mon problème et que j'ai deux tuyaux qui sortent dans la cuisine...
  • 3. Tuyau plomb alimentation maison
    N°7622 : Bonjour, Je profite d'un moment où mes mains ne tremblent pas pour écrire ce post. A l'occasion de travaux dans la maison, un tuyau en plomb me gêne et je souhaite l'enlever. Le problème est que je ne trouve pas l'endroit...
  • 4. Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression
    N°9286 : Bonjour. L'arrivée d'eau générale avant compteur, diamètre 15 mm intérieur, pression 6 bars. J'aimerais remplacer le tuyau d'alimentation du compteur à la cave (environ 20 mètres) par un tuyau PEHD de diamètre...
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 6. Tuyau alimentation WC
    N°1060 : Bonjour, j'ai changé le joint de l'arrivée d'eau extérieure des WC qui fuyaient... Ça ne fuit plus à cet endroit mais maintenant j'ai un gros souci : j'ai un tuyau plastique rigide qui traîne (détaché ou cassé) au fond de...
  • 7. Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau
    N°5028 : Bonjour, je souhaite modifier une installation (des années 60) de cuisine encastrée dans le mur (tuyau en acier) afin d'installer un mitigeur. Après avoir cassé le mur, dégagé et découpé les tuyaux d'environ diamètre...
  • 8. Fuite tuyau d'alimentation lave linge
    N°7754 : Bonjour. J'ai récemment emménagé dans un nouveau logement, en voulant brancher ma machine à laver, je me suis aperçu que le tuyau d'alimentation d'eau d'origine était trop court, j'en ai donc racheté un autre plus long,...
  • 9. Recherche tuyau de gaz de 3m
    N°2746 : Bonjour, je cherche un tuyau de gaz de 3m, ou peut on en trouver, et si cela n'existe pas quelles solutions y a-t-il ? Merci.
  • 10. Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation
    N°7605 : Bonjour à tous. Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se...
>>> Résultats suivants pour : Recherche tuyau alimentation réfrigérateur américain >>>
cuivre plomberie bricolagecollier plomberie pvcavis fuite chauffe eau 1 bricovideojoint raccord plomberie
