Boucher micro fuites canalisation ancienne
1455
Conseil plomberie maison : Boucher micro fuites canalisation ancienne
Bonjour, j’ai des micro fissures sur une ancienne installation d'eau, par quel procédé puis-je les boucher ?
Normes plomberie maison 1
Il faut déjà savoir en quoi elles sont. A quoi cela correspond : arrivée d'eau, eau usées, chauffage ?
Normes plomberie maison 2
Changez-les, sinon d'autres microfissures apparaitront ailleurs, et le tout vous coûtera plus cher qu'une installation neuve.
Proposer une réponse à Boucher micro fuites canalisation ancienne
  • 2. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 3. Canalisation cuivre percée
    N°683 : Bonjour, j'ai un gros souci j'ai acheté une maison et toute la canalisation d'eau a été refaite à neuf par l'ancien propriétaire. L'installation est faite en cuivre. Voilà mon problème : j'ai les tuyaux de cuivre qui se...
  • 4. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 5. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 6. Boucher une canalisation
    N°2974 : J'ai une fuite d'eau due à une canalisation dont le système de fermeture a cédé, je voudrais savoir comment le reboucher afin de plus avoir l'eau de la machine à laver ou de la douche se déverser dans ma salle à manger. Il...
  • 7. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 8. Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
    N°7665 : Bonjour, J'ai une petite fuite depuis un tuyau de salle de bain qui s'avère être très légèrement percé et j'aimerais savoir si un ruban adhésif ferait l'affaire pour colmater cette fuite ? Quand je parle de ruban...
  • 9. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 10. Tester une canalisation avec de la fumée
    N°5135 : Bonjour, pour savoir où se trouve le départ de ma réserve d'eau pluviale qui arrive à mon robinet extérieur j'avais pensé faire une recherche par envoi en sens inverse de fumée à partir du robinet (ma réserve étant vide en...
>>> Résultats suivants pour : Boucher micro fuites canalisation ancienne >>>
raccord plomberieemboiture plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 02raccords plomberie
