Chauffe-eau électrique ne chauffe pas
2135
Conseils des bricoleurs plomberie : Chauffe-eau électrique ne chauffe pas
J'ai acheté un chauffe-eau électrique il y a une semaine, je l'ai installé sur un trépied et mis en marche, tout allait bien hormis le fait qu'il s'inclinait.
Donc je l'ai vidangé j'ai changé mon trépied défectueux et remis en place maintenant mon chauffe-eau est droit mais quand j'ouvre le robinet, je n'ai plus d'eau chaude et au bout de 10 secondes j'entends un sifflement et en plus je n'ai plus de pression.
Qu'est-ce qui se passe, je ne comprends rien !
Vérifiez le groupe de sécurité, la vanne est-elle ouverte ? Sam
Bonjour, à mon avis vous avez quelque chose qui obstrue votre alimentation d'eau chaude quelque part. Essayez de relier l'eau froide et l'eau chaude avec un flexible pour voir si vous avez de la pression, si il n'y en pas c'est que votre canalisation est bouchée, sinon c'est le chauffe-eau.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Pour la première utilisation il faut évacuer l'air pour faire entrer l'eau, c'est pour ça qu'il siffle.
08 août 2008 à 21:35
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Ne serait-il pas raccordé avec des flexibles qui se seraient vrillés au serrage ?
Dans ce cas il faut serrer avec 2 clés. Une qui serre l'écrou et une qui maintient le flexible.
14 février 2011 à 17:16
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Bonjour Monsieur. Faut-il laisser un robinet ouvert en position eau chaude pour chasser l'air du ballon ?
15 octobre 2013 à 18:42
Proposer une réponse à Chauffe-eau électrique ne chauffe pas
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 7. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 10. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau électrique ne chauffe pas >>>
bricovideo robinet 3dthermostat chauffe eauprobleme remplacement robinet 01 bricovideopanne chauffe eau 01
