Pompe à eau pour alimentation immeuble
5044
Questions Forum plomberie : Pompe à eau pour alimentation immeuble
J'habite un immeuble de 12 étages et depuis 6 mois l'eau ne monte plus car il n'y a pas de pression.
On nous a conseillé de mettre une pompe avec ballon, c'est ce que nous avons fait et cela a l'air de fonctionner.
Or, au bout de deux jours un tuyau qui relie le ballon à la pompe a sauté et toute la nuit l'eau a coulé sur le moteur.
On a ouvert et trouvé tout noir.
Est-ce que le moteur est brûlé, ou bien c'est le bobinage qui a brûlé ou bien les charbons ?
J'aimerai savoir si un bobinage qui est touché par l'eau peut se sécher avec un séchoir ou bien faut-il tout refaire. J'aimerai une réponse car aujourd'hui c'est dimanche. Merci.
06 juin 2010 à 13:46
PL
PL
13 524 messages
Si le tuyau qui relie le ballon à la pompe a explosé ! c'est que l'installation à été mal effectuée au départ, cette pompe sert à la circulation ou en remplissage, c'est à dire qu'elle ne doit pas être bloquée, dès qu'un remplissage est effectué celle-ci doit stopper, sinon surpression, et explosion de la pompe, ou de la tuyauterie, etc.
Si la pompe est cramée, elle est bonne pour être changée. Et adopter un système adapté.
Qui a conseillé un système comme celui-ci ? Quelles sont les garanties d'une telle installation ? Syndic, installateur ?
Si vous avez effectué de vous-même ce travail, là c'est plus difficile, sans compter les dégâts, assurances, la suite et toutes les conséquences. Cordialement.
08 juin 2010 à 20:55
Proposer une réponse à Pompe à eau pour alimentation immeuble
  • 1. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 2. Pompe alimentation forage se met en marche sans arrêt
    N°8279 : Bonjour, J'ai un forage qui alimente ma maison (campagne), or dès que j'ouvre un robinet maintenant la pompe se met sans cesse en route, bien que j'ai un ballon de 200l. J'ai vidé (2 fois) le ballon à fond, mais le problème...
  • 3. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 4. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 5. Coupler 2 arrivées d’eau immeuble
    N°7647 : Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover un appartement au dernier étage dans un vieil immeuble haussmannien. L’appartement comprendra 3 salles de douche et une cuisine. Je possède aujourd’hui 2 colonnes d’arrivées...
  • 6. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 7. Branchement sonde manque d'eau pour pompe de puits
    N°9583 : Bonjour à tous. J'ai actuellement une pompe dans un puits qui alimente une vessie et elle s'arrête avec un pressostat, par contre je n'ai pas de sécurité de manque d'eau branché. On m'a donné une sonde que je dois mettre...
  • 8. Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
    N°1535 : Bonjour à tous, habitant au 8ème étage d'un immeuble en copropriété, comment mesurer la pression, le débit ou le diamètre de l'alimentation, pour savoir s'il est possible d'installer chez moi une douche à hydromassage ?...
  • 9. Pompe de puisage qui ne démarre plus
    N°8552 : Bonjour, voici mon problème. J'ai une pompe de surface puisant l'eau d'un puits pour alimenter chasse d'eau,machine à laver et robinet. Il s'agit d'une pompe Guinard Kiétis 5000 avec un régulateur Xénacontrol. Matériel de...
  • 10. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à eau pour alimentation immeuble >>>
thermostat chauffe eaudemonter siphon evierchanger pompe mecanisme de wceau chaude solaire
