Fuite robinet WC et radiateur
2365
Conseils forum plomberie : Fuite robinet WC et radiateur
Bonjour, depuis une coupure d'eau générale, j'ai remarqué que mes toilettes ne se remplissaient pas comme avant (bruit différent, temps plus long + fuite dans la cuvette - qui cesse dès que je bouge un peu la chasse - le temps du remplissage). Afin de réduire le temps, j'ai ouvert un peu plus le robinet d'arrivée d'eau des toilettes. Des gouttes se sont mises à perler à l'endroit où je tourne (la tête ?). Plus j'ouvre et plus ça goutte alors je laisse peu ouvert entre temps. J'ai ce même souci avec un robinet de radiateur (chauffage collectif) : si j'y touche, ça goutte au même endroit. Je n'y connais rien (jeune damoiselle) mais peut-être est-ce les joints ? Comment procéder ? Un plombier est-il indispensable ? Est-ce onéreux ? Merci.
BB
BB
79 messages
Bonjour, il s’agit vraisemblablement d'une fuite au presse étoupe sur la tête de vos robinets. Regardez au plus près de la manette du robinet un petit écrou au travers duquel passe l’axe du robinet en question et le resserrer avec une pince. A titre de précaution, un robinet ouvert au maximum risque de moins fuir au niveau du presse étoupe. Un vieux monsieur de 65 printemps.
Proposer une réponse à Fuite robinet WC et radiateur
  • 1. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 9. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
  • 10. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet WC et radiateur >>>
trompe a eaurobinet d arretrodoir robinetfuite robinet
